[EG-Fl] Balenofarben und Motormanagement
  • Hallo Freunde,
    ich stelle heute zwei neue Fragen, die ich gern geklärt hätte.
    1. Wie heißt offiziell die Farbe Rot beim Baleno, die so feuerwehrartig leuchtend ist ?
    2. Welches Ereignis /Signal steuert die Lampe des \"Engine check\" an, wenn sie während der Fahrt aufleuchtet /blinkt ? Ist hier der Regelkreis der elektronischen Abgasregelung außerhalb des Arbeitsbereiches ?
    Danke für alle Antworten.
    Gruß Lutz
  • wenn deine check engine lampe blinkt oder leuchtet stimmt was ganz gewaltig mit deiner motorsteuerung oder einer komponente (sensor/aktor) nicht! würd ich ma zur nächsten suz.-werke fahren um den fehlerspeicher auszulesen. wenn du \'nen bosch-dienst bei dir inner nähe hast, kannste auch zu dem fahren, die können den speicher auch auslesen...
    wegens farbcode: frag mal franz! der hat, glaub ich, die selbe farbe
  • Lutz, was für nen Baleno hast den? noch ihne OBD????
    Wenn ja, kannst dein Fehlerspeicher auch selbst auslesen. Musst mal bei Balenomania schauen, da ist ein thema zum fehlerspeicherauslesen, mit tabel und so.
  • Hallo Freunde,
    ich möchte nur schnell erklären: Die Lampe leuchtet noch nicht auf.
    Aber bevor solche Ereignisse auftreten, möchte ich ungefähr wissen, wie weit ich noch komme:
    1. Motor sofort stoppen und abschleppen lassen.
    2. Noch 1 km, wenigsten die Autobahn runterkommen,
    3. 20 km bis zur nächsten Stadt
    4. Bei nächsten Werkstattbesuch mal erwähnen.
    Ist halt eine große Bandbreite. Eine leuchtende Öldruckkontrollampe animiert mich dazu, den Motor sofort zu stoppen. Eine leuchtende Ladekontrolleuchte läßt mich noch ein paar hundert Meter rollen, bis ich einen sicheren Standplatz erreiche.
    So wollte ich meine Frage verstanden wissen.
    Gruß Lutz
  • es gibt sehr viele verschiedene möglichkeiten für die check enginge lampe. wenn dir \"nur\" der chip hinten oben in der mitte (hab grad dummerweise den genauen namen vergessen) kaputt geht brennt die lampe wenn er aussetzt. aber du kannst durch aus noch hunderte von km fahren. weiß ich aus erfahrung.
    so pauschal kann man die frage nach der lampe glaube ich nicht stellen.
  • Stimmt, es gibt viele sachen, die dafür sorgen, das die lampe an geht, oder blinkt. wenn der temp sensor für die ansaugluft, z.B. defekt ist, oder Kabelbruch, dann geht die lampe an, wenn der MAP sensor ausfällt, geht die lampe an, wenn dein Motorsteuergerät, deine wegfahrsperre und und und gestört ist, dann geht die lampe an.
    hier ein paar möglich beispiele.
    Lambda Signal unplausibel
    Temp. Kühlwasser Unterbrechung +
    Temp. Kühlwasser Masseschluss
    Drosselklappenpot. Unterbrechung +
    Drosselklappenpot. Masseschluss
    Temp. Ansaugluft Unterbrechung +
    Fahrgeschwindigkeitssensor kein Signal
    Temp. Ansaugluft Masseschluss
    Saugdrucksensor Masseschluss
    Saugdrucksensor Unterbrechung +
    Zündsignal kein Signal
    Bezugsmarkengeber kein Signal
    Wegfahrsperre falsch Programmiert
    Wegfahrsperre Steuergerätefehler
    Wegfahrsperre keine Datenübertragung
    Wegfahrsperre Motorsteuerung
