• So hab die Suche benutzt aber nichts gefunden deswegen mach ich den Thread auf!
    Also ich hab was von Koni Fahrwerk mit Federn gelesen irgendwo aber keine Bezugsquelle, es steht bei Koni der Baleno nicht drin.
    Ich wollte ausserdem fragen ob schon welche 60/40 Tieferlegung mit 16\" Felgen kombiniert haben.
    Wär cool wenn mir einer helfen könnte. Ausserdem brauch ich dann sicherlich ne Domstrebe für vorne und hinten, wo gibt es die denn zu kaufen?
  • joah - mit den Koni\"Fahrwerk\" is mit Sicherheit gemeint: Eibach- oder H&R-Federn in Verbindung mit Koni-Dämpfern (gelb od rot) ...
    Domstrebe... naja zwingend isse da nich erforderlich (un hinten sowieso nich - erstrecht nich mit 40) aber würde vorne trotzdem eine reinpacken...
    Gibts im \"Reineke Shop\" - falls du hinten trotzdem eine haben willst - gibts nich, musste ne universelle nehmen...
  • Ja so mein ich das nur wollte ich vorne mehr runter als hinten, weil es vorne höher aussieht! Weiß halt nicht ob das reicht die 35mm v/h?!?!?!?
    Oder bilde ich mir das nur ein?
    Mfg
  • Nein sieht Vorne so aus kommt vom Radkasten der ist vorne größer als der von Hinten!! Im normalfall kannste dir die Domstreben auch selber bauen da keine Eintragungspflicht ist!!
  • Habe bei meinem 1,8GTX auch gerade 35/35 H&R Federn zu den Original dämpfern eingebaut.
    Die \"Keilform\" ist dadurch völlig verschwunden; brauchst also nicht zwingen vorne tiefer als hinten gehen.
  • Naja die Radkästen sollen dann halt gleich aussehen weil es jetzt halt vorne größer ist!
    Also ich entscheid mich dann wahrscheinlich für die Koni-Gelb und 40mm H&R Federn. Nur noch eine Frage die Koni`s sind an der Vorderachse Härteverstellbar im eingebauten Zustand und die Hinterachse nur im ausgebauten! Was sollte ich da beachten?
    Mfg
  • Echt bei meinem Swift damals waren bei Härteverstellbar aber nur im ausgebauten zustand!! Naja Ich würde beide gleich einstellen.
    Bei meinem Swift waren beide so hart wie es nur ging!!
  • naja die straßen bei uns sind auch ned die besten hat mich damal aber so nicht weiters gestört!! ja ganz hart würd ich das auch ned mehr machen aber so auf die hälfte schon!!
