• Hi!
    Also hab meins erst vor kurzem raus gemacht, ist aber schon bisl arbeit....
    Also, wenn du ansonsten alle Stecker und verkleidungen weg hast, musst du die Schraube rausmachen, die du schon gefunden hast, dann sind da jeweils zwei an der Außenkante der A- Säule(Tür ganz aufmachen). Und dann musst du dich mal unten rein legen und schauen, was da noch alles ist, ich glaub Beifahrerairbag hab ich vorher auch raus gemacht, aber das solltest du wenn du dich nicht auskennst jemanden machen lassen, der es kann und vor allem darf.
    Lenkrad muss auch runter dazu natürlich auch Fahrerairbag, aufpassen, dass die Lenkspule nicht kaputt gemacht(überdreht) wird, sonst wirds richtig teuer!!!
    Also allein die \"Steckerabzieh\"-Geschichte ist ziemlich aufwendig, da der Kabelbaum fürs Ama-Brett - Halter fest ist und du ihn erst im ausgebauten Zustand weg bekommst...
    Tacho muss auch raus, fällt mir grad ein, weil du anders nicht an dessen Stecker dran kommst.
    So, wenn noch was ist fragen, ansonsten schon mal viel spaß...!!
    mfG Dennis
