Sunnyboy38's Motorumbau (ex 17" auf Baleno berührt...)
  • Also ich habe das wieder gegeben was der Suzi Mechaniker mir gesagt hat, da ich den Umbau bald vormir habe also sonntag wird der motorabgeholt und dann zu Motorencenter Linn gebracht am Montag kriege ich den Motor erst in 1 bis 2 Monaten wieder da ich dort einpaar sachen machen lassen werde.
    Dann wenn der tag der hochzeit da ist werde ich euch nähres sagen können ob der Getriebe den passt oder nicht.
    Ausserdem will ich nicht, Höchstgeschwindigkeit haben sonder der wagen soll in der beschleunigung gut sein. Daher were es Super wenn der Getriebe passt. wegen kurze Übersetzung.
    Aber näheres wenn es soweit ist.
  • NoFear
    habe mir den Fiat punto Turbolader ersteigert, die abmessungen wo dann der Öl rohr zum Turbolader läuft dann zum Ladelüftkühler dann wieder zur Ansaugbrücke usw. lasse ich mir eventuell Speziell machen.
    Aber du kannst wenn du willst und etwa bis 1800 € hast bei HG Motorsport einen machen lassen, must nur das passende Kleingeld haben.
    Oder zumindest wie ich die Konnektion.
    Aber ich empfehle dir bevor du ein turbo holst als erstes mal dein wagen auf höhere PS bringen den am Anfang wenn du beschleunigst spielt der Turbo noch nicht mit erst dann, da der selber etwas druck braucht um die Turbiene zu betreiben.
  • So nun bin ich schlauer da zumal noch nichtmal der Suzi meister eine Ahnung hat bin ich doch sehr froh darüber das wir hier freundliche zuverlässige Suzuki freunde haben.
    Das Getriebe vom 1.3 passt definitiv nicht da das Gehäuse kleiner ist, und das schwungrad mit kuplung vom 1.6 größer ist.
    Das zwischenstück vom 1.3 Antriebswelle der rechten seite das noch an den motorblock anmontiert wird passt nähmlich auch nicht.
    Nun werde ich entweder einen unfall auto kaufen oder teile günstig bekommen müssen da meiner nähmlich in der halle ohne motor steht, und ich jedesmal wenn ich den so sehe herzrasen bekomme vor lauter Wut ( wegen Suzuki meister ) aber man ist ja immer nachher Schlauer, aber von Fehlern lernt man.
    Ein Herzliches Dankeschön an alle die meine bisherigen Fragen beantwortet haben.
    Sobalds weiter geht lasse ich es euch wissen und jetzt noch ein paar Photos.
    MfG
    Ugur = Sunnyboy38
    NoFear schrieb:
    also mitm 1,3er getriebe kommste max. auf 210-220 km/h dann biste im roten bereich... (nur so zur info) ;)
    Habs erst jetzt gelesen, und die Meinung kann ich leider nicht teilen, aber sieh selbst:
    Bild vom Tacho
    Bis 6700U kommt man normaler Weise schon bis er abriegelt, und da ist noch ganzes Stückchen Platz ;)
  • stückel a9 richtung sachsen bis die a72 kommt. das war aber auch noch zu zeiten als ich 2mal wöchentlich meine 700km autobahn am stück geschrubbt bin. jetzt schaff ich das sicher auch nicht mehr...
