Vitara 1.6 3-türig 1996 el. Scheibenheber Einbau
    ich möchte den defekten el.Scheibenheber des Beifahrers gegen einen gebrauchten, originalen auswechseln. Hat jemand eine Aus- und Einbauanleitung? (Verkleidung konnte ich selber entfernen).
    Besten Dank für jeden Tip.
    Andreas
  • mal ne farge bist du sicher das der defekt ist hast mal dirckt strom auf den stecker vom fensterhebermotor gegebenß und dann mal die pole gewechselt?
    den beim se/sv vitara brechen gerne die kabel zur tür hin
  • Hallo RH423!
    Dein Tip war sehr gut! Habe zuerst den neuen Scheibenheber-Motor angeschlossen - und der funktionierte; der alte Motor - noch immer eingebaut gab nur ein Klicken von sich. Habe die Schrauben von Motor und Gestänge gelöst und wieder angezogen - und siehe da, die Scheibe geht auch mit dem alten Motor wieder rauf und runter...
    Trotzdem würde mich interessieren, wie man das Gestänge aus- und wieder einbaut - Man weiss ja nie...
