Hallo ! Mein Swift braucht vorne links ein neues Radlager. In der Werkstatt bei ATU sagte man mir, wenn das Radlager getauscht wird, muss zwangsläufig auch eine neue Bremsscheibe eingebaut werden, da dies beim Ausbau des Radlagers zerstört wird ?! :sterne: Es ist ein 1.0 Swift, Baujahr 09/91, HSN 7102 322. Was sagt ihr dazu ? Ist dies bei der Baureihe wirklich so oder nur Abzocke ? Danke ! Noch eine Frage: wo bekommt man günstige ein Radlager ? Schönen Tag !
Radlager Swift 1.0, Bj 91, Wechsel nur inkl. Bremsscheiben möglich ?
Markus72 -
3. Juli 2006 um 15:33
bremsscheibe kann wieder so drauf wie sie war da wird nix zerstört kann höchstens sein das deine bremse schon so verschlissen is das es sinn macht die glei mit zu tauschen und dann aber links UND rechts
radlager hmm atu viel günstiger wirds net gehn wird sich bestimmt nichmal viel zum originalsuzukipreis nehmen
Von ATU kann man nur abraten.
