• Es haben ja einige hier im Board 195er drauf?!
    Da mußtet ihr sicher die Kanten innen umlegen. Was habt ihr da dann wegen dem Innenkotflügel gemacht also das doofe Plasteteil daß das Spritzwasser abhält.
    Enfach rausgerissen und weg damit oder wieder reinbefestigt?!
    Oder ist das eh egal wenn das Wasser da drin rumspritzen kann wie es will?
    sorry könnte das jemand ins Felgen, Fahrwek Board verschieben. Falsch gepostet oder doch ned?
  • moinsen,
    also ich habe das blöde plastikteil noch drauf und es behindert nicht
    7,5" x 15" mit 195/45 toyos
    also rausreisen würde ich das nichtweil die ganzen kleinen steinchen dann ja ans blech kommen und kleine roststellen verursachen können
    Grüße André
    ATU ist s******
  • falls jemand noch eine Antwort braucht hier die Email von Chris-Do
    Hi Markus !
    ja iss schon richtig, hab zur Zeit bisschen Stress mit meinem
    Internetzugang, der funktioniert nicht ganz richtig, bin halt öfters von der Arbeit aus
    Online aber nur als Gast, deswegen sieht man mich momentan selten. <Bin aber
    immer noch da !!!>
    Ja die Innenkotflügel hab ich entfernt, da durch die Tieferlegung (ca 35mm) und die Alufelgen 7x15 ET 35 mit 195/50 r 15 Reifen, die Reifen bei vollem Lenkeinschlag an der Innenverkleidung geschliffen haben. (In der ABE der Felgen stand, das evtl die Innenverkleidungen bearbeitet werden müssen) naja ich
    hab sie einfach gleich komplett rausgerfeuert. Rost ist eigentlich weniger das Problem, ich fahr ja schon seit 1996 so damit rum. Hab das Kotflügelblech vorher gereinigt und Mehrfach Unterbodenschutz aufgetragen.
    Es gibt aber ein anderes problem !
    Der Strassenschmutz fliegt genau richtung Türscharniere. Die bekommen in relativ kurzer Zeit dann Spiel und die Tür schliesst nicht mehr richtig, weil sie hängt. Ein Satz Scharniere für eine Tür kostet etwa 35 Euro. Also ich werd meine Verkleidung demnächst wieder anbauen, zumindest soviel, dass nix in Richtung Tür fliegt.
    Hoffe dir damit geholfen zu haben.
    Christoph
    Suzuki rulezzz [Blockierte Grafik: http://www.smiley.de/smileys/party039.gif][Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/tweetyswift/rubbel.gif] ---> powered bei tweety ;D
