Radio Ausgänge brücken - geht das, und wenn ja wie?
  • Hallo miteinander.
    Würde gerne wissen ob man die LS-Ausgänge von einem Autoradio (bei mir ists nen Blaupunkt Milano) brücken kann um mehr Listung zu bekommen, so wie man das bei Endstufena uch macht.
    Falls das geht, würde ich gerne wissen wie man sie verbinden muss.
    (Will da nciht wüst rumprobieren, nicht das was kaputt geht).
    bei mir kommen für jeden LS halt 2 kabel ausm radio, eins is schwarz, das andere farbig.
    Wäre cool wenn das wer wüsste, vielen dank schon mal, mfg Matze
  • Die Verstärkerbausteine in Radios sind alle schon als Brückenverstärker ausgelegt. Kannste also net nochmal brücken.
  • Ok, danke für die schnelle Antwort.
    Dachte mir nur das man dann ja ev. die anschlüsse für hinten die ja tot da rum leigen bei mir, auch noch zu was gebrauchen könnt, um mehr dampf aus den vorderen Boxen zu bekommen.
  • Hm du könntest da natürlich noch Boxen ansötpseln, wenn die Ausgänge da noch unbenutzt sind. Was besseres fällt mir da gezz auch net ein...
  • es giebt dualcoil lautsprecher fürs hifi.. damit könnte man das ganze nutzen... haben das aber auch man an nem nich allzuscvhlechten jvc radio probiert wo es probleme gab das die internen amps zu phasenverschoben waren was unter jast zu komischsten sachen führte... also dank bauteiltolleranzen aus taiwan auch nich die goldigste idee.. kann aber klappen.,. mfg
