Domstreben/Querlenkerstreben??
  • Tach,
    war letztens bei Autotip....
    Hab den Typen dort mal wegen Domstreben und Querlenkerstreben interviewt......
    ...er meinte, es wäre nicht übermässig sinnvoll...
    Wat nu? Was habt Ihr für Erfahrungen mit Domstreben und sonstiges? Wird das alles ein wenig knackiger oder ist das nur Einbildung?...
    Erzählt mal was..
    Danke,
  • Hallo!!!
    Ich finde Domstreben sehr sinnvoll!!!
    Ich habe selber eine hinten! Vorne hette ich gerne auch eine aber es passt keine in ein GS wegen dem Luftfielterkasten. ;(
    Sie verbessern das Kurvenverhalten und die steifigkeit einer Karoserie bei harten Fahrwerken!
    Bei mir geht mein Auto vorne langsam ausereinder, weil er zu hart ist!
    Ich finde es lohnt sich!
    Gruss Patrik
  • Hi,
    also wenn du bei AutoTip oder weis der Geier ATU nachfragst, kannst auch gleich ne Frisöse fragen!!! Warum hat wohl jeder Rennwagen ne Domstrebe + Querlenkerstrebe + andere Lager und Buchsen drin???
    Bestimmt nicht aus Spaß und weil zuviel Geld rumlag. Frag mal den Typen der dir das erzählt hat, ob er schon mal Rennen gefahren ist und was er gelernt hat. Ich fahre selber ab und zu mal Rennen mit nem 1er GolfGti und 16V Motor und da weis man wozu man sowas braucht.
    Ciao Tino:teufel:
    Original von Badblue:
    hmmm, sowas in der Art meinte er auch. Nur bei Serienfahrwerk hätte es wohl nicht soviel Sinn, so wie ich es machen würde wollen.....
    ....ick will die Kiste nicht unbedingt tieferlegen, aber 'n paar knackige Stossdämpfer würden wohl schon Sinn machen, oder?
    Denn meiner ist ganz schön schwammig in manchen Situationen - auch in der Bundeshauptstadt werden die Strassen nicht besser.
    ...und eben noch mit dem kompletten Satz Streben ausrüsten. Und das wäre eben Blödsinn, sagt die Frisöse :teufel:
    Wie siehts aus? Das ist doch eigentlioch ok: Koni's, Streben, keine Tieferlegung <- sollte doch funktionieren?!
    Oder macht das Ganze nur mit einer Tieferlegung Sinn? Wenn dann sowieso nur minimal....
    Hmmmm, *grübel*....
    Matze :dance2:
  • hi ihrs
    ich habe einen GS1.3 und hab gehört das da keine domstrebe passt, weil der luftfilterkasten im weg ist! weiss da vielleicht einer mehr bescheid als ich, weil ich würd mir schon gern son teil einbauen, wenn er tiefer is (45/35)
    oder bleibt mir nix anderes über als einen schlauch oder rohr bis vor zu legen und da nen offenen filter rauf zu packen?
    danke Roland
    nur Swift fahren ist schöner
  • Hallo!!!
    Es stimmt der kasten ist im weg!!!! Ich habe es auch schon versucht!! Sie geht nicht rein!
    Das Problem mit einem offnen Luftfielter ist der er verboten ist! Auser dem ist die aufnahme die unter dem Lusffielterkasten sitzt rund und da ist es nicht so einfach ein aufsatz zu basteln!
    Was klappen kann ist der aussatz von einem Corsa A. Der ist unden rund und müste passen!
    Das andere problem zu lösen ist schwer! Das mit dem TÜV :-p
    Vieleicht mache ich es auch mal!!
    Aber drei Punkte und 165 € sind viel Geld und so viel kostets wenn man angehalten wird!
    Dann lieber untere Querlenkstrebe und ein lauten Auspuff!
    Gruss Patrik :dance1:
  • X( ! ! ! SHIT ! ! ! ! X(
    wie, was?? mit lautem auspuff da querlenker????
    1. wo komm ich an eine querlenkerstrebe ran....und was bringt die (dasselbe wie ne domstrebe????) ?(
    2. is da der auspuff im weg oder warum wird der lauter wenn ich ne querlenkerstrebe ran baue???, oder lieber lauten auspuff als geilet ansauggeräusch??? hmm.... ?(
  • Hi,
    Punkt1. die Domstrebe passt, wenn man den Luftfilter etwas abändert, hab das bei meinem Roten so gemacht.
    Punkt2. ne Querlenkerstrebe hat keine Einwirkungen auf den Dom des Federbeins, den dort liegen ja noch andere Kräfte an. Die Domstrebe soll ja lediglich die harten Stöße eines Fahrwerks so abfangen, das nicht gleich der Dom rausreist oder Schweißpunkte aufgehen, eine Verwindung nach vorn oder hinten hält aber auch die Domstrebe nicht ab. Aber bei so wenig Tieferlegung brauch man sich da nicht so die Gedanken machen, da der Restfederweg noch ausreichend ist, bei meinem Badblue liegt der Federweg aber grad mal so bei 2-3cm und da braucht man das ganze Paket.
    Ciao Tino
    http://www.fibersports.de
  • hi,
    was hast du an dem luftfilterkasten geändert, damit die domstrebe passt???
    ne domstrebe sollte bei mir aber schon rein, wenn ich ihn tiefer lege, weil ich merks schon jetzt so manchmal knarren. is ja auch schon etwas älter der kleine (BJ92) und schon 120tkm weg. brauch ich da dann nur vorne eine oder auch hinten
    wozu brauch ich eine querlenkerstrebe? oder hab ich die vielleicht schon?
    danke.....gruss Roland :bounce:
  • Querlenkerstrebe wird unten an der Vorderachse mit den vorderen Schrauben der Dreieckslenker verschraubt.
    Meine von D & W wollte aber nicht so recht passen, so dass ich die Befestigungslöcher in der Strebe etwas Aufbohren musste
  • hi....ma das alte thema wieder aufgreifen, weil bin immer noch nich ganz so schlau wie ich das gern möchte.
    also:
    BadBlue: wie hast du den luftfilterkasten geändert, damit die strebe passt, und hat der tüv da spesen gemacht?
    weil ich hab keine lust mir übelst nen heissen zu machen mit extra aufsatzteil bauen und nach vorne legen und so, falls der kasten weg muss. (was er ja bei deinem roten nicht musste)
    danke
    und was genau bringt jetzt ne querlenkerstrebe? ich will ihn so ungefähr 45/35 tiefer legen. brauch ich die da?
    sollt ich mir hinten auch ne domstrebe reinpacken? bei der tieferlegung!
    DANKE DANKE DANKE
  • BadBlue
    kannst du mir bitte bitte noch die Frage, zwecks des Luftfilterkastens, beantworten. Würd mir echt helfen.
    DANKE
    CHRIS-DO & ALL
    wozu brauch ich´n nu ne Querlenkerstrebe? also macht die beim Fahren besser?
  • hi
    muß jetzt nochma das alte thema aufwühlen, weil bin immer noch nich so richtig schlau, wie ichs gern hätte!
    da jetzt zwischen weihnachten und neujahr, die tieferlegung reinkommt, mach ich mir wieder gedanken über ne domstrebe.
    WER bitte kann mir helfen.
    Also, wer weiß wie ich ne domstreben in GS packe??????
    Blueswift..... du hast doch eine im roten drin, oder?!
    wie hast du das gemacht, weil die fragen steht ja immer noch offen.
    BESTEN DANK im vorraus
    Will auch nen GTI!
    -> Wer will meinen GS
  • ...ich glaub des ist nicht so sehr von der tieferlegung abhängig....(so sehr ;D )
    sobald erhöte scherkräfte auftreten durch schnellere kurvenfahrt (die man ja durch tiefer machen kann) oder andere "unnatürliche" kräfte die bei einem "normalen" fahrstil nicht auftreten...
    das heisst ne trabbi mit 1 cm bodenfreiheit brautz net ;d wenn der selbe allerdings ne 2,0 16 V drine hat und wie ne henker fährt...
    allgemein gesagt der wagen wird steiffer ;D und ein wenig knackiger präziser in der fahrweise....
    querlenkerstrebe und domstrebe vorn halte ich schon für sinnvoll....stabi auch aber der ist nur bei mir net serie...
    der florian
  • Ich hatte beim Clio Williams nen Seriefahrwerk und dann eine Domstrebe.
    Das Auto würde hart und auch der Kurvenhalt war viel besser.
    Beim Baleno hab ich ja Fahrwerk ,Quer und Domstrebe.
    Geht wie auf Schienen.
    Einzig,hinten hab ich jetzt auf beiden Seiten ne Delle,auf höhe der Querstrebe.
    Suzuki-Power by Nasche
  • ja schön und gut.....weiß schon wie sich sowas auswirkt
    bin auch letztens mit nem kumpel mitgefahren, der ne domstr. drin hat.
    aber meine frage is immer noch nich beantwortet.
    also wie bekomm ich ne domstrebe in GS????
    Will auch nen GTI!
  • yeah.....ihr seid klasse!
    endlich jemand der antwortet und dann auch noch mit bilder!
    Tino
    DANKE
    vielleicht kannst du mir erklären, wie du das mit dem luftfilter gehäuse gemacht hast?!?! passen dann überhaupt noch die
    original filter? abschnitten und wieder zugespachtelt, oder wie?
    und wie siehts mitm tüv aus zwecks des offenen luftfilters?
    besten dank schonma
    @ nasche, is die domstreben eigentlich gar nich fürn swift, oder was meinst du?
    ihr seid die größten *freu* *in die luft spring*
    Will auch nen GTI!
