Kabel unter Beifahrersitz?
    hab mal ne kleine Frage... Weiß jemand ob unter dem Beifahrersitz ab Werk Kabel verlegt worden sind? Also unter dem Filz. Oder gehn nur welche durch den Mitteltunnel?
    Auto:
    Suzuki Swift 1.0 GLS
    BJ 99
    3trg.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    MFG
    Rene
  • hi!
    also, bei gti is es so das links neben dem fahrersitz die ganzen kabel nach hinten gehn (ich denk das wird bei dir nich anders sein!
    allerdings ist auch unter den beiden vorderen sitzen je ein kabel, die dort enden mit einem stecker dran.... ich tip mal darauf das die für sitzheizung sind, aber keine garantie.....
    greetz bronx.....
  • Hallo, hab die suche benutzt aber nicht wirklich was gescheites gefunden. Da steht nur was über die rücksitzbank. Also liegt nur das eine Kabel unterm beifahrersitz?
  • bei meinem hat es unter fahrer -und beifahrersitz je einen stecker. liegt aber wohl daran, dass ich das sondermodell \"booster\" habe, der ursprünglich ab werk verstärker eingebaut hatte...
  • beim 4/5-türer gehen da Kabel für die hinteren Fensterheber lang. Könnten also Kabel für die elekt. Ausstellfenster sein. :)
