Motor wirt zu heiss
  • Halllo Mein auto spint zu zeit der wirt warm und der verliert wasser
    von kühler aba was ich noch gämmerkt habe propella leuft nicht
    is das normal ???
    abdullah
  • ohman was fürne genaue beschreibung!!
    wenn du hier keine infos lieferst kann dir auch nicht geholfen werden erklär einfach wo es tropft zur not mach bilder und zeichne es an
    aber \"unten irgendwo\" is ja mal wirklich genau...
  • hi ja da wo kühler ist dieses viereck von dort kommts raus ...
    ich kenn mich damit nicht aus habe gehörtr muss ein mittel rein schüteln angeblich hilft es ...
    Abdullah Aus München
  • Ich bin für die Einführung von Inspektionen in Sachen Interpunktion und Satzbau!
  • Abdullah
    Das dein Lüfter nicht anspringt kann mit dem Kühlwasserverlust zusammenhängen.
    Ich würde auf jeden Fall mal den Kühler wechseln und die 30A Sicherung an der Spritzwand in dem seperaten Sicherungskasten überprüfen, die ist für den Lüfter (steht \"30A FAN\" drauf).
    Original von Philix:
    Abdullah
    Okey Danke Philix Werde es Morgen aus probieren ...
    Danke an Allen
    Mfg
    Abdullah
  • Oder Wasser wieder auffüllen und dann unter beobachtung Heiss werden lassen... ab ca 100° sollte der Lüfter angehen... (Wenn Sicherung OK)
  • so hallo ja leider haben wir den problem gefunden
    Also der motor saugt den wasser komplet lerr und der motor Öll Ist leider mit
    Wasser gemischt habe mich inforiert leider leider Zilinderkopf Schaden hat der
    auto bekommen an allen ich danke für eueren hilfe der wagen steht für verkauf
    ist einneuer motor drin bin von suzuki swift leider auf ein Opel Kadet 1,8L seiten sprung gemacht Leider ....
  • da bekommste wenigstens nen neuen Kopf für nen Kasten Bier... Aber den geht bei dem Motor normal nicht kaputt :p
  • Die Motoren sind das was bei Opel am längsten hält, manche Maschinen haben schon 2 Karossen oder mehr überlebt :D
