Veränderungs Update
  • Hoi....
    Hatte da ma so ne Idee:
    Wir könnten doch den Thread hier mal alle dazu nutzen um aktuelle Veränderungen, oder Neuerungen am eigenen Auto vor zu stellen.
    Wie z.B. \"neues Bodykit angebaut\", \"neue Scheinwerfer angebaut\" etc pp... (hihi, könnte auch ein Poserthread werden :biggrin: )
    Ich kann ja ma anfangen:
    Tacho modifiziert - Suzi Logo im Drehzahlmesser (Bild)
    Innenbeleuchtung (Fahrzeughimmel) und Armaturenbeleuchtung auf Rot umgebaut
    K&N Luftfilter & Motor lackiert (Bild)
  • hab heut auch \'ne modifikation gemacht: neue batterie+polklemmen
    batterie is von \'nem diesel mit 55 ah. das ding hat soviel saft, das es das radio nichma abschaltet beim anlassen...
    meine alte hat noch \'ne kapazität von 6 ah und \'ne lastspannung von brutalen 5 volt...
  • @ Thomas Das Radio wird nicht von der Batterie, sondern vom Zündschloß abgeschaltet, wenn es original (über Zündung) geschaltet ist! Ich habe eine 70A Batterie in meinem Kombi und das Radio geht beim starten aus.
    MfG Nico
    Chemnitzer dürfen das !
  • vielleicht hat er es ja an \"Dauer plus\" angeschlossen !?! :d_gutefrage:
    weil dann is klar das es nicht mehr ausgeht !!! :d_zwinker:
  • jupp! habs über dauerplus angeschlossen und bei der alten ist die spannung so zusammengebrochen, beim anlassen, das das radio abgeschaltet hat und das berühmte klacken, was dann aus den boxen kommt kennt ihr doch sicher auch... das is damit jez beseitigt das ging mir bis dato am meisten auf\'m sack.
    Nico: wie hast\'n bei dir \'ne 70ah batt reinbekomm????? :a_augenruppel:
    ach übrigens: die alte war 9 jahre alt, da kann se ja schonma den geist aufgeben :d_zwinker:
  • Ich hab im Swift auch ne 70Ah Batt. dann passt ja wohl innen Baleno auch locker eine... die Aufnahme is imho etwas größer
  • ja scho, aber da musste dann die plasteschale rausnehmen und dann hängt die batt. teilweuise im freien, was ja nicht unbedingt gut für \'ne batt. sein soll
  • hey leute ihr könnt die batterie auch frei schweben haben ist doch kein thema macht der nichts!! in meinem alten swift hatte ich eine 80Ah batt drin aus einem audie V8 wo ich mal leihweisse hatte.
    hatte nur das probleme mit dem vollbekommen bei kurzstrecken.
  • *rausgrab*
    so, hab dann mal wieder 3 \"kleine\" Updates zu vermelden :biggrin:
    1.
    Hab die letzten 2 Tage zusammen mit meinem Bruder an meinem Auto verbracht, um dieses hier auf beide Seiten zu zaubern (is übrigens 5-farbig)
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/plastica/dragon.jpg]
    2.
    *hust* Joah - ...reicht zum Opel-erschrecken :biggrin:
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/plastica/nos.jpg]
    3.
    meine nun auch endlich von der Dekra eingetragene Golf3-Spoilerlippe zusätzlich an der Suzukispoilerlippe (dahinter hängt die LED-Unterbodenbeleuchtung)
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/plastica/lippe.jpg]
  • ja, mach ich noch --> muss nur erstmal aufhören zu regnen *argh*... seit Tagen schüttet das hier wie bekloppt...
    @ Snorf
    Is (leider) nur Atrappe...
    ist ne leere Flasche \"Nos Octane Booster\" (die habsch allerdings leer gefahren), da drauf sitzt ein Junkers 1\" auf 1/2\" Übergang, darauf ein Druckluft Kugelhahn mit gelb-rotem Handrad und daran schließt dann ein 1/2\"-Stahl-Flexschlauch an, der hinterm Armaturenbrett verschwindet.
    Das ganze mit 2 Wopfschellen im Beifahrerfussraum befestigt und gut is... :biggrin:
    Hat schon seine Wirkung (frei nach dem Motto \"optisches Tuning bringt min. 10 Ps).
    Am Freitag stand bei uns in der Stadt so ne Truppe \"Ford Freunde\", wo der eine Escort-Fahrer mit 250 Spitze geprahlt hat :biggrin:
    Nach fröhlichem Luftfilterpfeifen meinerseits, einem dezenten Fingerzeig auf die Nos-Buddel und der Frage \"Woll mer ma?!?\" reduzierte er seine Prahlerei dann auf 180 :biggrin::biggrin::biggrin:
  • @ Tomboy Kamikaze Die Batterie steht wohl in der Schale. Bin eher zufällig zu der Größe gekommen. Im Swift war die Batterie defekt, da hab ich die 45er vom Kombi eingebaut, hab die Schale im Kombi gemessen und bin zu ATU gefahren und hab eine Passende gekauft. Neue Vergoldete Polklemmen ran und fertig.
    @ Franz Die Golflippe sieht gar nicht schlecht aus. Aber da die in der Mitte geteilt ist, kam die bei mir nicht in Frage. Hab eine vom Espace dran, die passt mit etwas biegen gut ran. Hab aber keine Originale dazwischen, da mir das auch zu gestückelt aussieht. Habs bei einem Kollegen gesehen.Ich such nur noch jemand, der mir die Lippe lackiert. Alle meine bekannten haben abgeblockt, da diese etwas unter Soannung steht und der Lack wieder reisen würde.
    MfG Nico
  • ich lackier meine auch nicht, der absatz in schwarz sieht gut aus auf dem rot :biggrin:
    so, hab mal Fotos von weiter weg gemacht...
    das eine gestern abend, das andere heute mittag
