Subwoofer inkl. Gehäuse ... Empfehlungen
  • Hi
    Ich machs kurz:
    Ich schau mich nachn Gehäusesub um, also schon komplett Montiert, da ich kein Bock hab mir extra son Gehäuse zu basteln.
    Sollte nicht mehr als 150 € kosten.
    Muss nicht der Kracher sein, ich hätte nur gern nen schönen kräftigen Bass. Die Übergangslösung mit der Rolle was schon ganz ordentlich :d jetzt soll aber was besseres rein.
    Als Endstufe hab ich: Hifonics Hawk (das ältere Modell) ich glaub mit 145W
    Thx für alle Antworten
    edit wegen Doppelpost:
    Achja :D die Maße sollten Swift-kofferraumkompatibel sein :D also nich höher als 40cm
    [c=red]\"ÄNDERN\"-Funktion VERWENDEN !![/code]
  • Hi !! Ich hab noch ein 30er Magnat im Gehäuse ! Hab bei Mir 2 30er reingemacht und brauch denn net mehr !! 70 Euro , ansonsten Ebay !
    Mfg Slater
  • Wenn du unbedingt einen fertigen Woofer haben willst würde ich auf Krystek Gehäuse setzen. Hier z.B. der Audio System Radion12 im BR KLICK Aber bedenke das du hier knapp 80 euro nur für das Gehäuse bezahlst! (was das minimum ist für ein gutes gekauftes Gehäuse) Selberbauen empfiehlt sich ja grade beim Swift wegen der kompakten Abmessungen. Aber muss jeder selber wissen.
  • hmm, wie kompliziert is das denn mit dem Zusammenbau ?
    Da muss doch das Volumen und die Form bestimmt beachtet werden oder ?
    Gibts da sowas wien Tutorial 4 Noobs ?
  • Das Volumen wird ja vom Hersteller vorgegeben. Ich habe letztens bei einem bekannten einen Kenwood KFC W300 Subwoofer verbaut in ca 30l geschlossen. Das Gehäuse habe ich aus 19mm MDF angefertigt welches ich mir nach meinen Vorgaben im Baumarkt zurechtschneiden liess. Das Ergenis ist angesichts des Preises erstaunlich. Sehr saubere Tiefbasswiedergabe und angemessene Pegelfestigkeit.
    Der Woofer kostet 29 Euro :biggrin: das Material für das Gehäuse nochmal knapp 20 Euro. (10 Euro für das 19mm MDF inkl zuschnitt, 4 euro für ein Anschlussterminal und 6 Euro für Holzleim, Dichtmasse/Silikon (damit dämme ich das Anschlussterminal von innen gegen Vibarationen) und Schrauben. Auf die Rückwand habe ich von innen noch Noppenschaumstoff angebracht.
    Man sieht: Es muss nicht immer teuer sein!
    PS: für das Filz zum beziehen musste nochmal 15 euro einrechnen, aber das ist ja geschmackssache.
  • also ich kann dir auch audio system empfehlen ist einfach top die marke, grade in preis/leistung.
    ich hab den x-ion 10br kostet neu 210 euro mit kiste (29L). brauchst jedoch auch die richtige endstufe, gibt aber auch kleinere subs. http://www.audio-system.de
    auf magnat und co würde ich ganz verzichten, machen einfach nur krach die dinger mehr nicht.
  • Also dieser Audio System Radion 12 gefällt mir schon ganz gut. Angesichts dessen, dass er \"nur\" 100€ kostete, bleiben noch 50€ für ein gehäuse über.
    Nur weiß ich immer noch nicht die Grundlagen für den Gehäusebau. Es ist doch bestimmt nicht egal, welche Forma das Gehäuse hat. Und wieso muss innen alles mit Schaumstoff verkleidet werden ? Fehlt da net noch son Bassreflexrohr oder so ähnlich ?
    Deswegen will ich ja gleich ein Komplettsystem. :D
    Das was JerryMason mir empfohlen hat ist schonmal ziemlich gut, auch wenns hart an der Preis-Schmerzgrenze liegt.
  • Bassreflexrohr kommt natürlich nur in Bassreflexgehäuse, nicht in geschlossene. Der Schaumstoff dient grob gesagt dazu die rückwärtig abgegebenen Schallwellen zu brechen damit sie nicht an der Rückwand reflektiert werden.
    HIER ist ein Ground Zero für 129,- der wohl sehr tief spielen soll und
    HIER ein ESX der sauber und trocken spielen soll.
    persönlich habe ich die noch nicht gehört.
  • argh \"BESSER\" ... besser als was ??
    sone Pauschalaussage is einfach falsch, kommt auf das Einsatzgebiet an und drauf an was du willst, Druck / Klang etc...
  • ich weiss nich ob das auch so mit dazugehört, aber ich habe ne 600W Bass Box und ne 600W Endstufe drin. Beides jeweils von Voodoo. Habe damals glaube ich so knapp an die 130€ bezahlt (vor 3 Jahren)
    Und vom Druck her ist das schon ganz geil^^ Klang ist auch ganz gut
  • Also wenn du nicht viel ausgeben willst und nen einigermaßen guten woofer in einer kiste haben willst der auch nicht sooo viel leistung braucht sich aber trotzdem gut anhört dann schau dir den mal an, den hatte ich damals in meinem ersten Auto, war ein 84er Polo und dieser Bass hat wirklich dicke gereicht. Ist halt ne schöne kleine Kiste.
    Hier Klick machen
    ansonsten würd ich wenn es doch ein wenig gehobener sein soll einen ESX, kosten nicht so viel und sind trotzdem recht gut.
    marco
  • so danke erstma an alle. Ich denk ma kich werd mich mal an dem Selbstbau mit dem Audio System Radion 12 versuchen.
    Hab da jmd. im Umfeld gefunden, der mir mit Rat und Tat zur Seite steht. Und falls der mist schief geht, schick ich das Teil einfach wieder zurück per 14-Tage-Rückgaberecht :P
  • Huhu
    ich bins nochmal Oo
    Hab das Teil jetzt daheim, Gehäuse ist noch nicht in Arbeit, hab da aber was anderes gefunden.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…AMEWA%3AIT&rd=1
    Was haltet ihr von dem Gehäuse. Ist von den Maßen her praktisch, Farbe passt auch und wäre theoretisch für den Radion 12 geeignet.
    Ist die Verarbeitung dort richtig ? Bzw. muss ich da noch innen mit schaumstoff auskleiden (kann ich ja selbst noch machen) insofern es nen besseren Klang ergibt.
  • dalso das gehäuse wäre doch klasse. ich weiß jetzt zwar nicht wieviel liter Volumen der 12er radion braucht aber müsste schon passen. ich wüürd ihn an deiner stelle bestellen.
    mit dem schaumstoff holt man halt noch bisschen mehr druck raus, da sich der schall halt nicht reflektiert. muss man aber nicht. kann man nachträglich immer noch machen. müsste aber dann auch extra für bass boxen sein, der schaumstoff, weil sonst bringts nicht viel.
