hi
könntet ihr mal ne beschreibung geben, wie man die uhr und die gebläsesteuerung (heizungsreglerect.) des 96er swifts am leichtesten ausbaut...zwecks umbau der beleuchtung
danke schon mal für posts
mw swift =)
hi
mw swift =)
Die Beleuchtung der Heizungsregler kann man nicht so einfach ändern, da in der Folie eine Grüne Schicht drin ist, die für die Farbe sorgt. Die bekommt man nicht raus... ![]()
Ausbauen geht ganz einfach. Einfach die Schrauben des Rahmens rausdrehen, die Stecker der Regelung abziehen und dann den ganzen Rahmen rausziehen. Achtung, die Beleuchtung der Gebläseregelkung kommt mit raus und das Kabel ist nicht sonderlich lang.
Bei der Uhr weiß ich es nichtmehr. Die habe ich mit Gewalt ausgebaut... ![]()
Die knöpfe von heizung etc. abziehen (sind nur draufgesteckt), und von dem teil was beleuchtet ist (wo die symbole drauf sind, warm kalt usw.) unten die schrauben lösen und abziehen...
thx erstmal für die antworten....werd mir die folie trotzdem mal anschauen *grins
wo wir grad beim thema ausbauen sind.
dann brauch ich nicht extra nen fred aufmachen.
habt ihr ne ahnung wie man den schalter für die heckscheibenheizung, bei nem 97er MA rausbekommt? ich hab mal geguckt die anderen schalter kann man von hinten rausdrücken nur den nicht. und wisst ihr vielleicht ob das kabel lang genug ist um den schalter von der rechten seite auf die linke zu bekommen?
vielen dank und schuldigung das ich mich hier so einfach einmische!
Hallo,
Die Uhr bekommt man beim Swift ganz einfach raus.Man braucht nur einen Schraubenzieher und ein Tuch zum unterlegen.Den Schraubenzieher einfach an der Seite der Uhr ansetzen (Tuch an der Seite unterlegen, wegen Kratzer) und dann leicht abhebeln und schupps ist die Uhr draussen.Das Kabel der Uhr ist relativ lang.Stecker ab und Lampe raus.
Gruß Matze
