hier hab ein kleines problem und zwar kommt bei meinem swift die rote kontroll lampe für den motor
was könnte es denn sein? die leuchtet auf dauer wärend der ganzen fahrt
danke schonmal für hilfe
Steht da check engine?
Wenn ja, einfach mal forum danach durchsuchen, oder unterm lenkrad und der unterseite das amma Bretts anch nem knopf suchen, den umlegen, zündung anmachen, und den Fehlercode ausblinken (kommt ne 2 stellige zahl bei raus, erst die erste, dann ne pause, quasi blink pause blink blink heisst 12)
Dann im Forum suchen, da gibbet Fehlercode Listen.
Mal ein LINK
so hab mal den fehler ausgelesen und es zeigt mir an fehler code nummer 12 also rein tehoretisch kein fehler gespeichert und trotzdem leuchtet die lampe beim fahrn was könnte das denn noch sein??
so hab warscheinlich ein verdacht wegen der check engine lampe
kann es sein das das auch was mit meinem auspuff zutun hat??
weil der endtopf ausgeräumt is (vorgänger)
kann das sein das da irgendwie im motor ne rückmeldung kommt das da was nich stümmt??
danke schonmal für antworten
