Wieviel Drehmoment?
  • also ich war ganz enttäuscht das mein kleiner bei 86PS nur 99NM Drehmoment hat. kann das am allrad liegen?
    wieviel leistung bringt denn eigentlich so ein swift GTI?
  • Chrischi
    Drehmoment und Leistung ist normalerweise Sache der Motor's.
    Klar, beeinflussen alls mechanischen Elemente zwischen Motor und Straße die Leistung und Drehmoment, die letztendlich an den Rädern landet. Deswegen haben auch Auto's mit Allrad auch meist 'ne geringere Endgschwindigkeit als Auto's mit 2WD und derselben Leistung...
    BTW: Drehmoment und Leistung stehen nur mittelbar im Zusammenhang. Man kann ein- und denselben Motor unterschiedlich auslegen. Einmal in Richtung Drehmoment (z.B. für viel Kraft zum Ziehen von Hängern) oder in Richtung Leistung für hohe Endgeschwindigkeiten. Das lässt sich zum einen über die Motorsteuerung relaisieren als auch über das Getriebe.
    Ein schönes Bsp. ist der V10-Motor der Viper. Ursprünglich ein LKW-Motor mit reichlich Drehmoment. Jetzt in der Viper ein Motor mit immernoch reichlich Drehmoment (kein Wunder bei dem Hubraum) und jetzt viel Leistung....
    Naja, sind alles Laien-Theorien. :)
    Weiterhin wird Drehmoment stark durch den Hubraum des Motor's bestimmt (Wo viel Masse bewegt wird, ist auch viel Kraft, also großer Hubraum, viel bewegte Masse z.B. grosse Kolben..)
    Die Japaner sind aber eher die Meister im Herstellen von Motoren, die höchst drehzalfest sind und ihre Leistung durch Drehzahl erreichen. Deswegen sind Japaner seltener Drehmoment-Monster. Geht auch selten, bei den Hubräumen.
    Der GTi is wohl bei 113NM bei 5900 oder 6000nochwas U/min...
    Aber für mich sind die Theorien nachvollzeihabr. Vergleiche einfach mal die Motoren europäischer Hersteller mit den der anderen (Japaner, Ami's). Also die Leistungsdaten im Zusammenhang mit den technichen Daten....
    Nunja, erschwerend kommt aber jetzt dazu, das die Europäer auch immermehr zu kleinvolumigen Motoren kommen, die von Drehzahl leben. Grad heute vom neuen, "aktuelen" Cordoba gelesen. Der fährt mit 1,2l und 64PS und 1,08t eergweicht auch 168km/h und Höchstdrehzahl ist 6100. Vor ein paar Jahren unvorstelbar bei VW. Die Deutschen schrien ja schon auf, als VW mit einem 1,6l und 100Ps ankamen....welche Graus..;)
    [Blockierte Grafik: http://www.zwinscher.net/pic/manasmil.gif]
    [blue][f1]Hauptsache, die Haare liegen![/f1][/blue] [Blockierte Grafik: http://www.kurts-smilies.de/motz.gif]
  • @ christian
    die nur 99NM sind kaum ein problem, aber schon mal die leistungskurve gesehen?
    erst ab 3500 rpm kommt der motor auf trab. davor sind sogar die 55PS nissan,vw,... motoren kräftiger.
    aber da ist bei 5000 bis 5500 schon schluß und dann ist der zweite gang dran und weg mit power. aber der swift laäuft bis 6500 hoch.
    Am allrad liegts nicht da die 99NM die leistung am motor sind nicht am reifen. aber freu dich über allrad (winter sag ich nur).
    Im Winter freu ich mich über meine Super Heizung[Blockierte Grafik: http://www.plauder-smilies.de/devil/firedevil.gif][Blockierte Grafik: http://www.plauder-smilies.de/devil/firedevil.gif][Blockierte Grafik: http://www.plauder-smilies.de/devil/firedevil.gif]
