SAgt mal wo sitzt denn KLimasteuergerät?
Ist das zufäliger weise hinter dem Handschuhfach?
Tomboy du bist doch in einer Suzuki Werke oder?
Sag mal hattet ihr schon mal das Problem das am Relais für die Magnetkupplung keine Masse anliegt?
Wenn ja was war es denn bzw kannst du mal deinen Meister oder so fragen an was es liegen könnte wäre echt top!!!
Danke
Klimaanlage kühlt zu wenig
nee du, leider arbeite ich jeze beim bosch-dienst. haste ma am relais nachgesehen ob plus (30) anliegt???weil soweit ich weiss schaltet man mit dem klimaschalter im innenraum die masse...
welche klima haste denn???? die mit ac/eco stufe oder nur die einfache wo du nur die klima an und aus schalten kannst???????????????????
Hi,
ich habe nur die einfache wo du an schaltest und wieder aus, aber mit der elekrtonische verstellbaren Klappenstellung.
Laso wenn ich den Kompressor brücke geht er und 30 liegt auch an nur halt Masse schaltet er nicht.
Laut Schaltplan kommt Masse vom Klimaverstärker aber kein Plan wo der ist. Hab schon gedacht Druckschalter aber laut meiner Suziwerke isses der net.
Wollte vielleicht mal den Sicherungskasten öffnen und schauen obs Kabel noch dran hängt
Sicherungen sind alle I.O.
Kotzt mich schon bissel an bei dem Wetter nur ich will nicht zur Werke weil es teuer wird denke ich mal! -
also wo das klimasteuergerät selber is weiss ich nischt. gut möglich, das des ding mit inner motorsteuerung sitzt....
Servus, ich muss nochmal das Thema aufrufen. Sagt mal wo sitzt das Klimasteuergerät? Ist es das Steuergerät hinter dem Handschuhfach? Das hatte ich heute mal draussen. Ich hoffe mal nicht das es das Motorsteuergerät war
Hab echt keinen Plan wo das dumme Ding sitzt. Ich warte auf eure Hilfe -
