• hola
    so eine frage quält ich hab gestern mein swift auffe bühne gefahrn und mal angehoben um den endtopf zu schweissen weil mir das endrohr verbröselt ist :) und der inhalt des topfes auch :teufel:
    naja beim abklemmen der batterie fiel dem kolleg auf der mir des geschweisst hat das die vorderen domlager kaputt wären....weil die nicht richtig auflagen obwohl ja reifen frei inner luft hing
    das war nicht so unbedingt verständlich aber der kollege hat mir das auch nicht grossartig erklärt....
    wie würde sich das äussern wenn die vorderen lager defekt sind ....einmal im fahrverhalten und einmal so optisch zum selbsterkennen :D
    hoffe ihr könnt mir helfen :rotate:
    der florian
  • Flow
    So! Hab da mal nachgefragt, du erkennst es daran. Wenn du schnell im Slalom fährst und dann ein klopfen vorne bei den lagern hörst. Oder wenn du schnell abbremst und stehenbleibst. Dann kommt auch so ein klopf Geräusch.
    Servus... :D :dance2:
  • @HeIzEr
    yo vielen dank dir .....ich bin dann gleich mal bei uns auffem UNI-P und dreh mal ne par runden.....aber ansonsten ist mir das geräusch noch nicht aufgefallen ....sollte ich mal die mussik auslassen ;D ....
    so ich fahr dann mal ne runde danke und bis dann.....
  • keine Ahnung was das kostet. Aber radlager schaden, gibt immer Töne von sich. Vor allem bei hoher Geschwindigkeit. So ein schnelles Vibrieren ist das, das hört man aber auch raus von welchem Rad es kommt.
  • @ gasi
    des domlager ist des lager wo die federbeindome gelagrt sind ROFL......nein ...also doch ...naja anders gesagt ....mach motorhauben auf ...da sind rechts und hoffentlich ;D
    auch links so komische schwarze dinger wo son 8eckiger teller einen anschaut der inner mitte ne schraube hat....da kurz vor der A säule direkt über den reifen .....ach da fällt mir was ein ...........
    der fibersports hat ja vor kurzem was gepostet das passt ideoal zur erklärung.....die schwarzen kappen da am oberen ende der feder...was da bei dem alten so schön dreckich ist ;D
    anderer thread
    achja hinteren dome sind unter den schönen plastik nöppels im kofferaum versteckt....
    oder ganz einfach .....domstrebe ist jeweils am rechten und linken dom befestigt .....ergo ....such jmd der ne domstrebe im auto hat ;D ;D ;D
    naja egal alles spass hoffe trotzdem geholfen zu ham
  • hm ich weiß es auch ned so genau. ich glaub aber daß die Spurstange drunter befestigt ist.
    Das Teil geht schräg nach hinten weg und ist dort wenn ich es noch richtig im kopf habe 2mal geschraubt und dann halt einmal beim reifen. irgendwer hat mal was von 3-punkt-.... gesagt. was isn das schnell?
    Suzuki rulezzz [Blockierte Grafik: http://www.smiley.de/smileys/party039.gif]
  • hola
    mal alte threads aufwärmen ;D
    so nochmal ne frage ...hab mit meinem GTi beim beschleunigen son helles klackern von voren rechts ...allerdings nicht bei jedem beschleunigen und sonst nicht ...also nix beim bremsen oder so
    ist das das domlager oder das radlager ?
    das lenkrad zittert auch ein wenig ab 120km/h ...war schon reifen wuchten einer hatte keine gewichte mehr danach war das ruckeln weniger aber das klackern blieb...
    ich fahr 195/50/R15 auf 7jx15 fondmetal ET 38 40mm tiefer keine domstreben (noch)
    thx der florian
