• schönen guten tag
    habe vor kurzem swift 98 a35 s ma mit 70000tkm drauf gekauft. verbrauch so um 5,5 l. bin kurz ( 5 min ) 175 gefahren und temp. anzeige war auf h. ist das normal ? bin wieder langsamer gefahren und da war wieder alles ok. ach ja, draussen war es relativ kalt.
    über anregungen würde ich mich sehr freuen. m.f.g.
    alex
  • tag auch!
    nem mal an das du nen 1,0l swift hast und wenn ja, sei froh hab selber noch zwei 1,0l und zwei kumpel von mir ham jeweils auch einen und keiner von den swift\'S fährt 175kmh, unsre laufen höchstens 165kmh und das auch nur mit bissl gedult :) 175kmh vielleicht mit gefälle!?!
    haste vielleicht nicht genug kühlerwasser drin?
    und wenn du mit nicht ganz so hoher geschwindigkeit fährst, wird er dann auch so heiss?
  • geunau in der mitte ist eigentlich die normale betriebs temperatur. wenn die anzeige so ab 140 km/h, wie du meinst, bis \"H\" steigt ist das nicht normal. obwohl es an der geschwindigkeit nicht liegen wird sondern eher an der hohen drehzahl, die der motor bei der geschwindigkeit länger halten muss. wenn du in nem niedrigen gang mit der selben drehzahl wie bei 175km/h aber langsamer fahren würdest würde er dann auch heiß werden.
    ach was quatsch ich eigentlich das haste ja nicht gefragt. aber deine frage kann ich nicht beantworten, weiß nicht warum er heißer wird.
  • so jetzt hab ich es ausprobiert. 2 gang 10 - 15 min. mit 5500/6000 umdrehungen fahren und die tempanzeige marschiert zielstrebig nach oben obwohl lüfter sich einschaltet. werde mal thermostat überprüfen.
