Hey, hab seit gestern auch wieder en bisschen Sound im Auto. Damals ging irgendwie alles kaputt. naja jeder macht mal fehler. Da der Bass aber jetzt immer verzögert über den Sub wiedergegeben wird, riet man mir zu einem Powercap, da es die Strömlinge schneller bereit stellen soll, und der Bass dann schneller kommt. Hab mir ein paar Caps angeschaut und die 1F-Caps gehen ja von 50€ bis 200€. Nun wollte ich fragen welche Faktoren bei einem Kauf relevant sind. Viele Hersteller warben mit einem niedrigen ESR-Wert (Innenwiderstand) und 17 bzw 20V \"surge\", welches dann wohl den überspannungsschutz darstellen soll. So gesehen wären doch im Prinzip die 17V-Caps als Überspannungsschutz effektiver, oder?
Bin total ratlos welchen ich kaufen soll. Ich sag mal bis 100€ oder leicht drüber ist okay. Danke schon mal im Vorraus für die Antworten ![]()
Kaufberatung zum PowerCap
hi
gute caps gibts u.a. auch schon bei ebay ab 40 öcken, zB dietz.
bei dir würde ich eher auf phasendreher bzgl. des subs tippen, meine spannung sinkt bei relativ geringer lautstärke schon unter 10V aber über \"bassverzögerungen\" kann ich mich nicht beschweren.
vllt hast was an der amp falsch eingestellt bzgl.. der phase, oder am hu.wer hat dir denn sowas geraten? cap brauchst du um spannungspitzen zu puffern und damit die andere bordelektronik bzw. das bordnetz zu entlasten und/oder bei \"etwas\" flackerndem licht, da würd ich aber eher nach ner ordentlichen bat schauen.
was kann man denn an der hu bezüglich der verzögerung falsch einstellen? plus und minus vertauschen meinst du? das mit der bassverzögerung kenn ich von vielen leuten, aber denen ist es erst aufgefallen, nachdem ich sie drauf hingewiesen habe und es war nicht leicht sie zu überzeugen ;).
die verzögerungen darf man sich auch nicht zu krass vorstellen, es ist im ms-sekunden-bereich, nicht sonderlich störend, aber wenn mans beheben kann wär super.
batterie hab ich glaube ne 45ah drin, ist jetzt vlei 2 oder 3 jahre alt.
am amp hab ich nur zum einstellen:
den schalter für lp, hp und full,
und zum drehen den level, die frequenzen und eine 12db anhebung.... kann man da auch was falsch einstellen? -
hi
bei einigen guten hu\'s kann man das einstellen, das zB. der Sub-out phaseshift hat (oder halt die amp). vllt ist der sub ja verpolt angeschlossen sodass der midbass fehlt und der subbass der dann kommt sich \"spät\" anhören könnte.standardbatterie langt da net, meine is doch selbst erst 1 jahr alt.
batteriemäßig, falls es daran liegt, brauchst du sowas wie ne exide extreme, oder xxl. am allerbesten is natürlich die maxxima, aber dafür muss schon erheblicher strombedarf sein.mfg
als hu hab ich das JVC KD-SHX701. kam mich vor einem jahr 499€. kann zwar den sub komplett separat einstellen, aber kein phaseshift oä. Die einzige möglichkeit die laufzeitkorrektur vorzunehmen wäre über den dsp im radio, da konnte man es einstellen, zwischen verschiedenen Autogrößen wählen, und wo das Zentrum des Klangs sein soll. Obwohl ich im kopf hätte das es bei Standard eine automatische laufzeitkorrektur haben soll....
Zwecks verpolt angeschlossen hab ich grad noch ma die anleitung befragt, da ich ja die 2 stärksten kanäle auf mono gebrückt habe, und es ist alles korrekt.
habe als sub den Emphaser EBP112S4, der 250rms aushalten kann und mit 93db drückt. als amp den Eyebrid 4Y²450, der 2 der 4 kanäle auf mono gebrückt 350rms ausspuckt. Weiß nicht in wiefern das vlei weiter helfen könnte.
Wenn man mal durchrechnet kommt man da so auf rund 30A, was der amp von der batterie zieht für den sub, welches auch den flachsicherungen im amp entspricht.
also denkst du das mir als fazit en cap auf keinen fall weiterhelfen wird? ich könnte ja morgen mal probieren die kabel des subs zu vertauschen, die wege des herrn sind unergründlich.... -
Cap beeinflusst eben nicht den Strom
Wie 1komma8 schon gesagt hat, er stabilisiert einfach nur die Spannung im Boardnetz und beseitigt somit Lichterflackern und Ähnliches... -
Wat haste für Kabel verlegt???
CAP schadet nie... Be den betrügereien von sowas kannste auch einen 2F für 80 Öcken holen... der hat dann mit Glück echte 1+ F... :p
höh? wieso fehlt mein beitrag hier den ich vor 20 minuten geschrieben hatte?
*grummel*
puh, also nochmal den ganzen text in kurzform, hab keen bock nochma so viel zu tippen...ich hab 20er kabel verlegt.
Bei ebay wollt ich hifimäßig nicht unbedingt was kaufen (ganz schlechte erfahrung gemacht), da man dort sehr schlecht feststellen kann was ne echte, gute firma ist und was nicht, darf ja schließlich jeder draufschreiben was er will...
Gibt es denn ne Formel oä, wie man den tatsächlichen faradwert rauskriegt? Bzw bei welcher leistung wieviel farad zum einsatz kommen sollten?
Wenn ichs jetzt nochma zusammenfasse kann man beim kauf also nichts weltbewegendes falsch machen, und die preisschwankungen setzen sich aus dem markennamen, und anderen optischen spielereien zusammen, die dann jeder für sich aussuchen kann wie er will. -
Puh, das ist schon sehr krass, was man da so liest. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, und verwirrt den endverbraucher noch mehr
was habt ihr denn für caps drin? -
ich hab eins von DIETZ drin und bin echt sauer das die nur die halbe leistung bringen. werd bei denen mal anrufen und mich beschweren! ist doch eine totale verarsche!
Solange du keine MEgakrasse-Anlage drinnen hast, würde ich mir über eBay nen günstigen 1F-Cap holen. Ich habe einen Alphatec und bin damit recht zufrieden. Und bloß darauf achten, das der Cap eine Schutzschaltung hat und praktischerweise eine LED-Volt-Anzeige
Meinst du den Überspannungsschutz mit Schutzschaltung? Werd morgen mal en cap vom kumpel testen, und schauen ob es was bringt.
