Ist brummendes Radlager noch zu retten?
  • Servus,
    ich habe seit kurzen so ein schleifend brummendes Geräusch an der Hinterachse. Esrt dachte ich die Bremsen sind fällig, aber heute hatte ich den Wagen auf der Bühne und habe mal die räder gedreht. Auf der Fahrerseite hört man wenn man das rad kräftig dreht ein Brummen, rechts nicht.
    Kann es sein, dass nur ein bischen Fett fehlt, oder kann ich davon ausgehen, dass die Radlager im A* sind?
    Danke
  • Hört sich schon nach defektem Radlager an. Andere Ursachen, wie z.B. schleifende Bremsen sollte man eigendlich merken.
    Wechseln ist angebracht! :)
  • also wenns wirklich das radlager sein soll isses schon ziemlich krass, dass man das beim langsamen drehen schon hört. sowas fängt normalerweise erst beim fahren ab einer bestimmten geschwindeigkeit an.
    fals es das wirklich ist und du es neumachen lässt, dann lass dir evtl. mal die räder auswuchten, damits nicht gleich wieder passiert
  • Seh ich wie Indy, am besten in die Werkstatt bringen, dann kann nix passieren. Bremsenteile etc. lieber Fachwerkstatt, zu riskant für leute die sich nicht sonderlich damit befassen.
  • [c=skyblue]Wer solche fragen stellt sollte es machen LASSEN ![/code]
    Das sehe ich auch soh,
    ;[c=red]lager sind eh gepresst.. das sollte def ne werke machen..[/code] Aber !!!Neue lager sind einfach zu montieren,alte lager raus dan die neue lager in der gefriertruhe und die bremstrommel im bakofen auf 70 bis 80 grad erhitzen,dan gehen die lager schon fast von selber rein,habe ich schon öfter soh gemacht,aber wie schon gesacht wer keine ahnung hat geht am besten indie werke.
    gr. Karl
  • hab auf arbeit ne schöne grosse presse damit geht daswunderbar !!!
    das grösste problem ist meist nur die trommel abzumhenm !
    aber dafür gibts ja schliesslich abziehwerkzeug ! :)
