hi
20er rotzen auch ordentlich, 16er die auchmittelton spielen sollen sind nur n guter kompromiss wegen.
wenn du hinten kicker rein machst dann zieht das die bühne wegen der relativ hohen bass frequenzen (die auch noch in der menschlichen stimme zu finden sind) nach hinten. dann kommt das gepiepse von vorne und der radiomoderator von hinten das nix gut.
wenns richtige kickbässe sein sollen sollten die eventuell auch nach oben abgetrennt werden.
