Ungute Geräusche rechts hinten
  • Hallo erstmal!
    Schön dass es noch andre leute gibt, die einen Baleno fahren. Da hoffe ich doch es gibt jemand der mir bei folgendem Problem helfen kann:
    Ich habe einen Baleno 1.6 GLX Bj. 96 und seit kurzem kommen von rechts hinten, wahrscheinlich unter dem Auto, scheppernde und klappernde Geräusche bei einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h.
    Weiss vielleicht irgendwer was das sein kann, zu sehen is nämlich nix, Radlager, Stoßdämpfer alles ok.
    Ahja, und weiss vielleicht jemand wo es günstige Getriebe gibt bzw. wie aufwendig es ist eines herzurichten, denn ich befürchte dass es meines nicht mehr allzu lang macht ....
    Vielen Dank,
    Gernot
  • hallo suzi69! willkommen bei suzukimania.
    was hast du denn für\'n baleno? kombi? sedan? hatchback?
    hast du sscs?
    in wiefern äußert sich das mit\'m getriebe?
  • Hallo!
    Es ist ein Sedan ohne SSCS und ohne Allrad.
    Das sich mein Getriebe bald verabschiedet glaube ich, weil die 3. oft nicht hineingeht bzw. sehr schlecht.
    In der 2. ist er ausserdem sehr laut.
    Wahrscheinlich ist es nur ein Syncronring, also kein teurer Teil, jedoch weiss ich nicht wie lustig es ist im Getriebe zu schrauben. Kenn nur das von meiner früheren Vespa.
    Gibt es irgendwo eine Anleitung bzw. Kopie von einem Werkstättenhandbuch oder dergleichen, das wäre fein.
    thx!
  • Danke für die Antwort, werd dann mal den Endschalldämpfer checken!
    Bezüglich Getriebe, wär noch toll wenn sich da jemand auskennt ...
    tia,
    Gernot
  • Hallo erstmal und glückwunsch zum Baleno.
    Bei dem Therma ist mir mein Kombi auch gleich eingefallen. Aber bei meinem ist es das Radlager, bei dir höchstwahrscheinlich der NSD.
    MfG Nico
    Chemnitzer dürfen das !
  • denke mal , das es \'n syncronring verschlissen ist(vieviel km haste denn runter?)wann tritt den das auf? beim hoch oder runterschalten...
    für das geräusch im 2. wird wohl ein defektes /verschlissenes kugellager verantwortlich sein
    raus muss das getriebe auf alle fälle.
    wegens preis: die kosten, für \'ne instandsetzung belaufen sich auf ca 400-1200€ (je nach arbeitsaufwand)
  • ja, dann hätte sie im 1 geräusche und der 2. würde schlecht und mit starken ratschen reingeh\'n. das die platte lose ist, kann ja auch sein, aber hauptsächlich scheint die syncronisation am arsch zu sein
  • thx für die hilfe und die zeichnung!
    hast du das schon mal gemacht und wenn ja, gibt es etwas worauf man besonders acht geben muss?
    ein paar tipps wären eine feine sache!
    tia,
    Gernot
    PS: bin auch aus deiner gegend (wenn das W am kennzeichen stimmt)
  • ja ich hab das gestern gemacht , also die platte tauschen . eigentlich ganz einfach, wenns bei dir auch nur das ist .. besonders würd ich darauf achten das dir keine teile verloren gehen insbesonders der kleine stift welcher den schaltfinger fixirt und die kleine kugel inkl befestigungsschraube welche die beiden schalt \"stäbe \" miteinander verbindet . ich hab die Kugel 1 stunde lang im graß gesucht obwohl ostern ja erst am sonntag ist ^^ . ja ich komm aus auch Wien . lg und gutes gelingen. als Ersatzteilhändler kann ich dir den empfelen :
    Fischer Peter Ing.
    Adresse : Beckmanngasse 20
    1140 Wien Verkauf AutosService Autos
    Tel.: +43 (0) 1 / 98 21 396
    Fax.: +43 (0) 1 / 98 21 924
    E-Mail : office@autohaus-fischer.at
  • die geräusche waren wirklich vom esd, der is oben durch und dass hitzeschutzblech war auch auf einer seite weggerostet, das hat dann geklappert.
    wegen meinem getriebe, vielleicht sinds doch nicht die synchronringe, hab nämlich festgestellt dass wenn ich den schalthebel kurz ganz nach rechts schlag geht die 3. besser rein.
    hat vielleicht jemand eine ahnung was das sein könnte?
