hy leutz,
bitte helft mir!
bei meinem baleno ist bei der beifahrer tür der elektrische fenster heber abgebrochen und das fenster ist ganz runter gefahren!
von der fahrerseite ist das fenster nicht mehr steuerbar und dan habe ich heute den fensterheber motor ausgebaut aber der funktioniert!!!!!!!!!
ich habe keine ahnung was da sonst haben könnt!
bitte helft mir!!!!!!!!
Fenster problem! hilfe!!!!!!!!!!!
War der Stecker von der Beifahrerschalter richtig drin. Wenn der nicht richtig drin ist gehts auch net. Hats ich bei mir mal raus gerutscht.
Was haste denn für fensterhebersystem? Mit ne Spirale oder mit ne Zahnradsystem?
Scheibe lässte sich aber noch hoch und runter schieben ohne Motor unten dran. Nicht das sie sich verklemmt hat. Dann schafts der Motor auch net. -
zahnrad system, scheibe ist nicht verklemmt und der stecker steckt richtig!
keine ahnung was da hat!
wenn ich bei der fahrer seite etwas drücke hört man kein geräusch vom motor! -
Kindersicherung ist auch aus. Nicht das die Kindersicherung gedrückt ist dann geht auch kein fenster, ausser Fahrerseite. Wat hast denn für einen 3-oder4-Türer.
Beifahrerseite geht oder auch tot? -
keine kindersicherung gedrückt! fahrerseite ok nur beifahrer tot!!!!
3 trg 1.3 facelift hatchback! -
Hast irgendwas rum gefummelt an der Türverkleidungen vorher oder was anderes gemacht???
Hast noch mal Post. :d_zwinker:
ich habe sonst nie etwas gemacht!
und als ich so ein kabel + und - von der autobatterie am motor anschlies schloss sich das fenster aber ich kann es nicht mehr steuern!
kindersicherung ist herrausen und alles andere normal!
die sicherungen im sicherungskasten auch gut!!!!!!
gibt es da nochmal eine? -
Prüf mal einfach erstmal ob überhaupt Saft an den Motor kommt.
hmm ich würd sagen, prüf mal ob da überhaupt strom rauskommt....
velleicht haste nen kurzen irgendwo...oder ein kabelbruch, oder was weiss ich. ich würds mal durchprüfen...
