Find ich ne klasse sache, zu weit weg isses von mir au nich.
Paar Leute aus der Region müssten doch aufzutreiben sein oder?
Beiträge von swifty-chris
eine sehr gute Idee
bin ich voll dafür!!! -
Also wegenem Treffen, ich kann eig. immer an Wochenenden.
Kommt drauf an was ich für Schicht hab müsste ich früh genug bescheid wissen. Bei Nachtschicht hab ich erst Samstags Morgens um 6 Feierabend.
Müsste dann nämlich evtl den Freitag frei nehmen. Sonst geht bei mir alles klar. -
Hat jemand ne Ahnung wo man im Raum Ruhrgebiet seine Felgen sandstrahlen lassen kann?
Ja so ist es
dann is das normal...die passen nich so 100 %
ich würde nach einer Welle von einem Verunfallten Wagen schauen, oder gebraucht vom Schrottplatz der auch einigermaßen aktuelle Fahrzeuge führt. Denn das würde ich auch nicht bezahlen das ist ja unverschämt das die den Ring nicht einzeln wechseln können
Ist das nicht normal das die nach dem Starten noch etwas leuchtet? is bei mir so. Als ich den Tacho wegen meinem Tempomaten ab hatte, da leuchtete die Airbaglampe dauerhaft, musste bei Suzuki der Fehlerspeicher gelöscht werden.
Hast du die mit den 3 LEDs oder dem normalen Standlichtbirnchen? Ohne LWR oder mit?
Da kann ich mich zum glück von frei sprechen, habe nun 53000 und nochn paar runter und kein quietschen, das einzige wie auch viele andere hier haben ist das schleifgeräusch was aber völlig normal ist, haben die Fahrzeuge von vielen Bekannten auch so in der Jahreszeit. Sei es Opel, Ford, Hyundai, ja sogar Mercedes, VW und BMW...
Aber wer selber einiges Geschick hat und sich an die Bremsen wagt, der Nehme etwas Zinkpaste und entgrate zusätzlich mit einer Feile die Beläge, und dann wird auch ruhe sein. -
Murdock1988
Hab als Fernlich H1 100 Watt von Narva verbaut, macht gut Licht, wie es aber beim Abblendlicht aussieht kann ich dir nicht sagen, da ich in dieser Richtung noch mehr von den Regeln abgewichen bin
hab ja die original 17 zoll suzuki felgen...dürfte ja dann mit der ABE kein thema sein...trotz wenn und aber.
Denn aus der ABE geht ja hervor wenn die Serien Rad-Reifenkombination geändert wird ode so...ka was da genau steht -
Hallo Leute hab ein riesen Problem.
Da mein Arbeitgeber auch in den Folgemonaten nicht pünktlich Zahlen wird/kann. Suche ich etwas für nebenbei.
Zudem steht Kurzarbeit an und dann wirds richtig knapp.evlt. hat ja jemand von euch etwas gesehen oder gehört, das irgendwo jemand zur aushilfe gesucht wird. Raum Duisburg, Krefeld, Moers, Düsseldorf etc.
Würde mich sehr über eine PN freuen...
Ihr könnt mir glauben das mir das hier nicht leicht gefallen ist, aber ich kanns mir leider nicht ausm Ärmel schütteln.
LG Chris
mal so ne ganz blöde frage...kann ja sein das du das evtl übersehen hast, is nich böse gemeint, aber kann es nich evtl sein das der stecker abgegangen is, also der mit den 3 pins wo normal an die H4 leuchte geht???
Das kannst laut sagen mit der Struktur...wenn der Rollgang mal ausfällt sind die Stahlflaschen die durchlaufen schon schrott...dann sind aus 9mm Wandstärke mal eben 4mm geworden und das nichtmal in einer minute, und das bei gehärtetem stahl...würde sogar behaupten das wenn ich die Allus durch laufen lasen, hinten nix mehr raus kommt
Kann die Firma auch, nur das diese Firma nicht auf Felgen spezialisiert, sondern in der Schweindustrie tätig ist...Sie strahlt mit Stahlspänen und nicht mit Sand. Das Alu der Felgen ist zu weich und somit wär die felge zu stark angefressen und somit schrott.
Ausprobieren is nich...er soll sich ja nich die Felgen versauen...der LAck muß runter, da es sein kann das im Ofen bei 200 Grad, wo das Pulver eingebrannt wird, der alte Lack blasen wirft...geht nur mit blankem Metall.
Beste Möglichkeit Sandstrahlen, hab aber auch kein Plan wo man das machen lassen kann, ansonsten mit feinem Schmirgel aber da kommst dann auch nich in die kleinen ecken rein -
da hast du aber echt nen eigenartiges problem...habs nämlich leztens gemerkt als ich die AEs eingebaut hab...ohne leuchtmittel gibt die fernlichtanzeige signal...aber da mir auch schonmal ne H4 gefetzt is weiß ich das es bei einer nich so is...
Kanns unter umständen auch sein das du etwas falsch angeschlossen hast? Ist zwar eig. alles plug n play aber auch dan sind fehler möglich...bei meinen war z.B plus minus vertauscht, ok is bei den birnen egal, aber vllt bekommt deine ja plus und plus??? messen wäre da jetzt echt hilfreich -
die kontrolllampe vom fernlicht leuchtet nur dann wenn beide lampen forne raus sind
nein das kann nicht sein, wenn du die lampe ausbaust dan isses als wenn du mit ner kaputten fährst, da kann nichts kaputt gehen. Hast du nen multimeter zur Hand? Dann miss doch mal was für eine Spannung am Stecker ankommt
