Beiträge von swifty-chris
    Vibrieren stimmt schonmal... ;)
    mein andrer scheinwerfer ist aber furz trocken,
    ist nur bei dem auf der Beifahrerseite...
    wenn das wetter die tage mal wieder stimmt dann werd ich den mal ausbauen und schauen was sich machen lässt
    ja danke danke...Spaß hatts vorher gemacht nu isser wieder "fast" den Regeln entsprechend...isn 50er der 80 rannte...
    Hab nu aber wieder die Drossel in den Pott gemacht und stimme den dann auf ca 60 ab.
    Is mir einfach zu laut und zu auffällig, bin aus dem Alter wohl raus :D
    war eben im baumarkt gewesen und hab nen hss geholt...astrein...ging durch wie butter und loch is nu frei...
    morgen gewinde schneiden :)
    danke für die hilfe...das mitm hss da hab ich ja garnich dran gedacht...
    schweißgerät hab ich leider nicht sons hätt ich auf die abgerissene schraube was aufgeschweißt und sie dann raus gedreht
    nein...hinten ist offen aber nur ca 3mm und so verwinkelt das ich da nich ran komme...
    an Spitzzange hab ich auch schon gedacht aber der bohrer ist etwas im loch versenkt hab aber luft um ihn mit ner sehr spitzen zange eventuell packen zu können
    ich brauche eine gewindelänge von nur ca 10mm und genau auf diese länge ca sitzt auch der bohrer drin, ich versuch morgen nochmal den bohrer raus zu bekommen aber hab ja grad auch schon ne stunde versucht.
    Anderer Befestigungspunkt is nich da es die VErbindung Krümmer/Zylinder is
    Ja hab nen Akkuschrauber genommen, hab auch Schneidöl benutzt...ich hab nich gewackelt ;)
    Beim bohrer hat sich der Bohrer kurz festgesetzt/verkantet und is dann sofort im gleichen Ruck abgebrochen
    Moin Jungs...hab da en dickes Prob.
    Mir ist beim Auspuffwechsel an meinem Mopped eine Schraube abgerissen.
    So weit so gut, hab dann aufgebohrt. War ein wenig unachtsam und knack war der Bohrer abgebrochen und sitzt nu in dem loch was ich aufgebohrt hab.
    Der Bohrer sitzt echt bombe in dem Loch, kann ich einfach nen neuen bohrer nehmen und nochmal bohren oder ist das Material vom Bohrer zu hart? Hab kein Lust noch nen Bohrer zu schrotten und zu groß sollte das neue Gewinde auch nicht werden.
    Wär toll wenn jemand nen Tipp hätte
    LG chris
    Den Motor im Swift...:D
    genau...sons hätten wir wohl alle die gleichen autos, von farbe felgen etc...
    nuja aussehn würd 75 tiefer sicher geil...nur in der praxis wird des arg am rücken gehen, ich mag das gehoppel nich
    @ Galactic
    mach was du für richtig hällst, schau es dir mit den Federn an und wennde das nich tief genug findes, die federn wirste hier im Forum sicher wieder los und dann spaarst halt auf nen komplettfahrwerk, gibt ja auch welche unter 1000 euro
    das mit den steinschlägen bleibt leider nicht aus, Auto ist und bleibt leider ein gebrauchsgegenstand...meine front ist auch übersäht von solchen, besonders der untere teil mit den frontecken...echt übel, fast wie gesandstrahlt ;)
    naja deine bodenfreiheit wird aber wesentlich geringer sein als z.B. jemand mit 17 zoll...weil dein Abrollumfang ist ja kleiner bei 195/50 R15 als bei 205/40 R17 darum haste auch die 9 cm...ich hab auch noch die serien Federn drinne und bei mir sinds "nur" 7cm...auch noch viel zu viel...
    aber die kleineren Rädchen lassen das Auto etwa größer wirken
    @ Stefan...boa 75/50 is aber schon sehr krass, da kannst dir echt auf die Frontlippe "schleif du sau" schreiben :D
