• Moin Jungs...hab da en dickes Prob.
    Mir ist beim Auspuffwechsel an meinem Mopped eine Schraube abgerissen.
    So weit so gut, hab dann aufgebohrt. War ein wenig unachtsam und knack war der Bohrer abgebrochen und sitzt nu in dem loch was ich aufgebohrt hab.
    Der Bohrer sitzt echt bombe in dem Loch, kann ich einfach nen neuen bohrer nehmen und nochmal bohren oder ist das Material vom Bohrer zu hart? Hab kein Lust noch nen Bohrer zu schrotten und zu groß sollte das neue Gewinde auch nicht werden.
    Wär toll wenn jemand nen Tipp hätte
    LG chris
  • Also normalerweise sollte beim Bohrer nur die Spitze gehärtet sein. Hast du nen Akkubohrer hergenommen und ist er dir dann abgebrochen, weil du damit zu sehr gewackelt hast? Dann könntest du es mal mit einem HSS-Bohrer versuchen, aber unbedingt mit Spiritus oder ähnlichen schmieren, da sonst der Bohrer zu heiß wird und dann wieder abbrechen könnte. Ist der Bohrer allerdings durch zu wenig Kühlung abgebrochen kannst du es mir der Methode bleiben lassen. Müsstest dir dann einen anderen Befestigungspunkt suchen. Beide Methoden sind sehr Zeitaufwändig.
  • ich brauche eine gewindelänge von nur ca 10mm und genau auf diese länge ca sitzt auch der bohrer drin, ich versuch morgen nochmal den bohrer raus zu bekommen aber hab ja grad auch schon ne stunde versucht.
    Anderer Befestigungspunkt is nich da es die VErbindung Krümmer/Zylinder is
    Ja hab nen Akkuschrauber genommen, hab auch Schneidöl benutzt...ich hab nich gewackelt ;)
    Beim bohrer hat sich der Bohrer kurz festgesetzt/verkantet und is dann sofort im gleichen Ruck abgebrochen
  • Ah ok, dann ist der Span nicht nach aussen getragen worden. Dann könntest du es mit ner Spitzzange versuchen, ihn entgegen der Bohrrichtung herauszudrehen, vorausgesetzt der Bohrer ist nicht bündig abgerissen.
    P.S. ich denke das ist ein Sackloch, oder??
  • nein...hinten ist offen aber nur ca 3mm und so verwinkelt das ich da nich ran komme...
    an Spitzzange hab ich auch schon gedacht aber der bohrer ist etwas im loch versenkt hab aber luft um ihn mit ner sehr spitzen zange eventuell packen zu können
  • war eben im baumarkt gewesen und hab nen hss geholt...astrein...ging durch wie butter und loch is nu frei...
    morgen gewinde schneiden :)
    danke für die hilfe...das mitm hss da hab ich ja garnich dran gedacht...
    schweißgerät hab ich leider nicht sons hätt ich auf die abgerissene schraube was aufgeschweißt und sie dann raus gedreht
  • ja danke danke...Spaß hatts vorher gemacht nu isser wieder "fast" den Regeln entsprechend...isn 50er der 80 rannte...
    Hab nu aber wieder die Drossel in den Pott gemacht und stimme den dann auf ca 60 ab.
    Is mir einfach zu laut und zu auffällig, bin aus dem Alter wohl raus :D
