Die euro 5 dürfen auch 15 zöller fahren.Das radio ist das selbe wie seit 2007 verbaut.mfg
Beiträge von Swift styler
hab so eine einlage nue leigen,,für 7 euro kannst sie haben zzgl versand
Drück mal beide knöpe am tacho gleichzeitig,dann blinkt die uhr und durch drehen nach links und rechts des rechten knopfs stellst du die stunden,dann wieder den rechten drücken und die stunden durch nach rechts und links drehen einstellen,zum abschluß nochmal drücken.mfg
ganz einfach vorm starten die zündung nen paar sekunden anlassen bis du die benzinpumpe nicht mehr hörst und dann gehts definitiv besser
Wie wäre es mit bildern?????
die leisten sind aus plaste mit einem hohen gummi anteil und vor parkremplern schützen die sowieso nicht weil sie über der kante sitzen.ausm zubehör gits schmale seitenleisten und die sitztn auf der kante.mfg glaub nicht das du da was auf garantie bekommst weil das einfach so ist.musst die halt öfter mit so impregnier zeug einsrühen oder abmachen.
Also ich hab auf meinem sx4 hinten 21mm ppro seite mit dem schraub system von eibach für 90euro.allerdings sind ja alle spurplatten fürn sx4 ohne tüv.meine waren ne sonderabnahme und ich musste bei 225/40 R 18 und 40mm federn hinten bördeln weil er sonst schleift beim einferdern.mfg
Der 4x4 ist inne mit grau schwarzen verkleidungen ausgestattet und hat umklappbare sitze dafür aber kein doppelten boden.dazu brauchst du dann die cargobox.Der allrad hat die antenne vorn weil der aus ungarn kommt.der benziner mit frontantrieb kommt noch aus japan.mfg
Die leisten sind aus gummi deswegen bleichen sie schneller aus
war doch betsimmt die eine leitung gebrochen und da du nen 2006er hast wird da noch die alte drin gewesen sein.beim diesel wurde die nämlich geändert weil sie durch die vibrationen bricht....hast wohkl keine anschlußgarantie????mfg
dann sag doch das du nicht jedesmal nen ölwechsel willst.denkl dran beim 1.9er musst du erst alle 2 jahre oder wenn die lampe blimkt zum ölwechsel.also bei uns kostet die 75tkm durchsicht so um die 100euro wenn keine filter weiter gewechselt werden weil ja bei 60tkm der dieselfilter dran ist und der pollenfilter meistens bei 30 und 60tkm schon gewechselt wird.mfg
Hey,hab mir das radio auch geholt,wo habt ihr beim sx4 den eure rückfahrkamera untergebracht????????mfg
jungs das ist für den diesel-------------------------------
Wann gibts nun endlich mal nen angebot mit den dunklen led rückleuchten fürn sx4???????????????????????????????????
Der kat defekt passiet durch einen defekten kurbelwelllensensor...ist schon häufig bei den ganzen m motoren passiert..
Gibts bei uns auch...heißt limited und gibts nur mit allrad...
Hab die zwar schon aber brauch die für meinen dad...also
1 Tomytom
2 Swift-Styler
3...
Also einer noch -
auch 190 aber schafft dicke mehr
ja hab ihn jetz 16tkm und ein halbes jahr und bin super zufrieden...brauchst keine chip...geht auch so wie`s gift
