Beiträge von doc_parasite
Oder die Getriebehalterung sind beim Swift/Baleno unterschiedlich...
Naja der GTI hat andere Kolben (aber auch nur im Material, dafür halten die auch 7000 rpm, oder mehr) wie der normale 1.3er/1.6er, dann kommt noch das Steuergerät dazu, der GTI-Kopf hat meine ich größere Ventile .
Die Kolben habe ich mal vom Swift-GTI und Baleno verglichen und sind vom Maß beide gleich. Wenn ich mich nicht irre, dann waren die vom 1.6er auch gleich.
Gab es im Swift nicht auch noch ein SOHC 8V
Stimmt, die 1.6er Swift´s haben ja Seile.... (auch der GTI !?) und haben andere verschraubungen im vergleich zum Baleno.
Aber die Innerein sind beim Baleno und Swift gleich, d.h. man braucht nur Gehäuse tauschen
Du kannst natürlich das 1.6er Getriebe benutzen, oder du baust an das GTI Getriebe die Glocke vom 1.6er drann.
Beim Baleno musste man meine ich die Innerein vom GTI-Getriebe in das Gehäuse vom Baleno-Getriebe umbauen, da das GTI-Gehäuse andere verschraubungen für die Halterung haben.
Der Rumpf vom 1.3er und 1.6er sind unterschiedlich
Alles was du brauchst
1.6er Rumpf, Gti Kopf, Kabelbaum Gti, MSG Gti, Ansaug und Abgaskrümmer GTI (beim Baleno muss der Abgaskrümmer umgeschweißt werde, da die Traverse unterm Motor im weg ist),
Zahnriem vom Honda ed9 (müsste passen hatte ich noch nicht ausprobiert)
Breite [mm] 24
Passend für Fahrzeug 10581
OE-Nummer 06141-PK2-305
Spezifikation BELT SHAPE C
Zahnteilung [mm] 9.5
Zähnezahl 124
Riemen mit abgerundetem Zahnprofil
Länge [mm] 1181[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/cimg18644p9v.jpg]
Der untere Kopf is der GTI, oben der vom Baleno
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/cimg1862_2frck.jpg]und hier der 1.6er Rumpf
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/cimg1867qq2l.jpg] -
Jo hatte damit angefangen, aber kann den thread leider ned mehr finden
hatte ich da nicht irgendwas zu geschrieben gehabt :d_gutefrage:
jooo schaut gut aus :sonne:
ich weiss es nicht genau
und den schweller bitte nicht vergessen :rotwerd:
naja Nora is doch nen new swift, jooo pic´s sind angebracht würde ich sagen
wobei man ihn dann ja auch aufm treffen sehen wird. -
öm is ja schön und gut das ihr mein hatch für den flyer nimmt, aber könnt ihr nicht den schweller für mich fertig lackieren
würde besser kommen xD -
jooo hört sich doch schon gut an :), aus welcher ecke kommst überhaupt.
hast du nen new swift!?
Also, so siehts aus
95er bekommst von mir die Maße und dann sag ich dir bescheid wann es los gehen kann.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/cimg2073tmku.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/cimg20748kno.jpg]
Sooo Dom vorne ist, 950 mm auseinander und hinten 988 mm. vom maß her sahen die durchmesser gleich aus, aber das werde ich gleich noch mal überprüfen.
Joooo danke Stephan
hab das nur mal aufm Stück Alu versucht.
blink.... blink blink.... das würde Fehler N.r 12 (kein Fehlercode hinterlegt) die codes werden 3 mal wiederholt, dann wird der nächste angezeigt.
Warum liest du nicht endlich mal die Blinkcodes aus und löscht ihn ggf., dazu muss du aber nicht gleich die Batt. abklemmen.
Kann man auch selber auslesen, ist alles hier im Fourm beschrieben (die 20 euro kann man sich sparen)
bei mir wars mal die Lambdasonde, die hat nen Fehler gesetzt als der Motor warm war.
3d-cam :d_gutefrage:
