Das Jut
Joa lass Auto laufen und dreh die Mucke auf ![]()
Das Jut
der jonard auch dabei !?
jop machst alles etappenweise, hätte trozdem alles auf einmal gemacht, zumindest die grundierung.
wozu noch airbags, wenn man 3 punkt gurte hat !?
schick schick :sonne: so habe ich mir das vorgestellt
jooo dann raus mit dem A-brett und Lüftung würde ich komplett ausbauen, Airbags raus und Sportlenkrad rein. Abgesehen von der Optik wird dir das sowieso kaum was brinngen.
was für ein Sinn soll das überhaupt ergeben !?
Jop, da kannst dir ein Wochenende für Zeit nehmen, also würd´s drinne lasse.
dam muss man echt zustimmt, wie dumm, oder es hat bestimmten grund...
Dafür muss erstmal das komplette A-brett raus und du brauchst ein luftkanal, der den Kältetauscher ersetzt. Wenn der Kanal vom Swift passt, könnte ich dir ggf. einen besorgen, also ein Kanal ![]()
ansaugschlauch is noch der ori. am dem kann es nicht liegen. naja werde es ja morgen sehen, da kommt der alte lufti wieder rein
drosselklappe habe ich schon sauber gemacht und auf der bremse stand ich nicht.. also könnte mir eher denke, dass es am luftfilter liegt, da er warme luft zieht. die schwankungen sind aber auch nur gaaanz wenig, lass es zwischen 900 und 910 oder so sein ![]()
naja soo läuft er richtig ruhig und sauber. in der letzten zeit ist mir aufgefallen, dass er im stand ganz leichte drehzahl schwankungen hat, was ggf. am green twister liegen könnte, da ich kein kaltluftschlauch drann habe. ganzen selten kommt es auch mal vor, dass er sich verschluckt, wenn man mal gas richtig durch drückt, soll ja aber angeblich normal sein beim 1.8er
hab gelesen, dass das auch normal ist, also nicht´ schlimmes.
hast du das klackern auch, wenn du werden der faht leicht gas gibts und sobald mal runter gehts wird es weniger !?
einspritzventil.... wie dumm.... hab gerade ans einlassventil gedacht
aber gute idee.
wie bist du da drauf gekommen, hast den kopf mal zerlegt !? ich weiss gar nicht, ob das bei mir noch ist... im stand habe noch ein lechtes schleif geräusch, hört sich an wie ein lager, hoffe das es vllt an der wasserpumpe liegt. bei leicht erhöhntem gas ist es weg.
naja gut, wenn du jedes mal den 1. gang bis 50 ausfährst ist es auch kein wunder :augenroll:
ich schalte meistens zwischen 2500-3000rpm und höchstens 3500
oman oman oman mit meinem 1.8er komme ich gute 600 km, wenn ich dann tanken gehe, passen ca. 43 liter rein.
hmmm sooo schwer is die stufen dann aber auch nicht, dass die viel mehr braucht als der hatch.
8 LITER
AAAAALLLLTTTTTEEEEERRRRR so viel brauch ich nich ma mit meinem 1.8er :d_pfeid:
mein 1.3er hat min. 6 liter gebraucht, da bin ich mit einem Tank 800 km gekommen
8L sind beim 1.3er alles andere als sparsam
ja echt.... cool
wo das den !? und sieht noch gut aus das ding
