Ausbau Kombiinstrument Swift EA Bj.89-91
Aufgrund der mehrfachen Anfrage hab ich für euch eine Anleitung erstellt
---Kombiinstrument Ausbauen---
Zuerst überprüfen, ob auch alle Kontroll-Lampen funktionieren, da sich
der Austausch einer defekten Lampe hier natürlich anbietet!
Falls Autoradio mittels Code gesichert, sicherstellen, das der Code bekannt ist!
Batterie (-) Minus Klemme abschrauben und so ablegen, dass sie keinen
Kontakt mit der Batterie mehr hat.
Achtung !!! diesen Schritt auf keinen fall bei Fahrzeugen mit Airbag auslassen !!!
1.) 2 Schrauben von der Abdeckung unterhalb der Lenksäule losdrehen
Abdeckung entnehmen
2.) 2 Schrauben (Schlüsselweite 12mm) die die Lenksäule mit der Karosserie
verbinden losdrehen und Lenkrad etwas herunterziehen
-->bei Fahrzeugen mit Lenkradhöhenverstellung (Gti) können die Punkte
1 und 2 evtl entfallen wenn das Lenkrad in die Tiefste Position gestellt wird
(ausprobieren)
3.) Die beiden Schrauben aussen an der Instrumentenverkleidung
losdrehen. Die beiden äusseren Schrauben die sich von unten vor der
Plexiglas-scheibe befinden losdrehen (die in der Mitte nicht! )
4.) Verkleidung etwas zurückziehen und die Stecker für die Schalter
von Heckscheibenheizung und Nebelschlussleuchte (falls vorhanden
auch Nebelscheinwerfer) durch die Öffnungen ziehen und trennen.
5.) Instrumentenverkleidung abnehmen
6.) Die 4 Schrauben,die das Instrument halten losdrehen
7.) Kombiinstument soweit wie möglich zurückziehen.
8.) Die beiden Stecker an der Rückseite vom Kombiinstrument lösen
9.) Von hinten rumgreifen und die Veriegelung von der Tachowelle
drücken und Tachowelle abziehen
--Kombiinstrument zerlegen--
1.) 7 veriegelungen der Plexiglas-Scheibe nacheinander etwas reindrücken
und Nach und Nach Scheibe ausbauen.
2.) Das selbe mit den 5 veriegelungen von der Kunststoffverkleidung
3.) Position der Nadel von der Tankanzeige markieren, damit diese
wieder in derselben Stellung später eingebaut werden kann
4.) 2 flache Messer oder ähnliches unter den Schwarzen Kappen der Zeiger
ansetzen und diese >>VORSICHTIG!!!<< gerade abziehen ( evtl die Runde
mittlere Abdeckungskappe mit einem Heissluftfön erwärmen, nicht
zu Heiss machen, da irgendann Schmelzgefahr) Es besteht auch die
Möglichkeit die Kappe von dem Zeiger zu trennen, aber ich glaube das
die Gefahr dann gross wäre etwas abzubrechen, also nich machen.
Die Zeiger nicht vertauschen, da verschieden dicke Durchmesser
5.) 2 Schrauben vom Ziffernblatt des Tachos und 2 Schrauben
vom Ziffernblatt des Drehzahlmessers losdrehen.
Ziffernblatt entnehmen
6.) 2 Schrauben von Tankanzeige und 2 Schrauben von Temperatur
anzeige losdrehen
7.) Auf der Rückseite der Ziffernblätter die Grüne Farbbeschichtung
mit 120er Schleifpapier abschleifen
8.) Von der Rückseite des Kombiinstruments die 2 grossen und die
mittlere Lampenfassungen 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen
und Lampen herausnehmen.
9.) Die grünen Kappen von den Lampen abziehen.
10.) Falls gewünscht: die Rote Farbbeschichtung von den Anzeigern/Nadeln
mit 120er Schleifpapier von der Unterseite abschleifen
So, nun habt ihr eine transparente Tachobeleuchtung und könnt die Farbe
nach belieben varieren. Mit andersfarbigen Kappen evtl auch noch mit einer
speziellen Farbe/Folie auf den transparenten Plexiglasklötzen, die das Licht
aufnehmen und dann zur anzeige weiterleiten. Probierts aus !
Vergesst die Anzeiger / Nadeln nicht einzufärben, falls transparent gemacht
Der Zusammenbau erfolgt logischerweise in umgekehrter Reihenfolge
Hinweise:
!!! Darauf achten, dass die Tachowelle wieder richtig einrastet !!!
Die beiden Muttern von der Lenksäule nach Möglichkeit mit Schrauben
sicherungsmittel einschrauben (z.B. Loctite-mittelfest) bzw,falls vorhanden
mit einem Drehmomentschlüssel anziehen (11-17 Nm / 1,1-1,7 kg/m)
Anschliessend die Funktion aller Lampen (also Beleuchtung, Blinkanzeige,
Fernlicht, Check-Engine, Batterie-Ladekontrolle, Öldruck, Bremsflüssigkeit,
Handbremse, Warnblinker usw) überprüfen.
Zu guter letzt die Funktion der Heckscheibenheizung,Nebelschlussleuchte,
und evtl Nebelscheinwerfer, falls vorhanden überprüfen.
Zu guterletzt: Falls Vorhanden Radiocode eingeben, Uhr einstellen.
Kommentar:
Auf die Demontage des Lenkrades habe ich hier bewust verzichtet, weil
es bei Nicht Fachgerechtem Ausbau zu Beschädigungen an Sicherheitsrelevanten
Teilen (Kunststoffverbindungen an der Lenksäule die nur im Falle eines
Unfalles zerstört werden sollen), kommen kann. Außerdem wäre es möglich,
dass das Lenkrad nicht wieder in der gleichen Position angeschraubt wird und
dan bei Geradeausfahrt nicht gerade ausgerichtet ist.
Zudem soll die Anleitung auch den Leuten dienen, die einen Airbag eingebaut haben
Der Ausbau eines Airbaglenkrades ist nämlich wirklich nur für Fachleute
Für irgendwelche Beschädigungen übernimmt der Autor dieser Anleitung
keinerlei Haftung. Alle Angaben wurden nach bestem Wissen gemacht
Diese Anleitung lässt sich in ähnlicher Weise sicherlich auch auf die neueren
Swift Baureihen EA Typ II und MA übertragen
und nun viel Erfolg und viel Spass mit der neuen Tachooptik
für Hinweise und Tipps bin ich natürlich immer dankbar.
Erforderliches Werkzeug:
* 1 Mittelgroßer Kreuzschlitz-Schraubendreher
* 1 kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher für das Ziffernblatt
* 12er Schlüssel für Lenksäulenmuttern
(falls vorhanden Drehmomentschlüssel ab 10 Nm (10 kg/m)
* 10er bzw 13er Schlüssel für die Batterieklemme
* Schleifpapier ( 120er Körnung funktioniert ganz gut)
* 2 Flache Messer oder ähnliches zum Hebeln
* evtl Heissluftfön zum Erwärmen der Zeiger
* falls Vorhanden Schraubensicherungsmittel
Fotos über die Arbeitsschritte werden noch Nachgereicht
13.07.2002
CHRIS-DO
