.....konnte gelöscht werden, da Copyright fragwürdig
Beiträge von CHRIS-DO
Ist wohl doch nicht so einfach.....
mein Vorschlag
überprüfen des Drosselklappen Potentiometers / Schalters. evtl ist in dem Bauteil der Schleifkontakt nicht okay und erzeugt unplausible Werte in manchen Positionen.andernfalls: das pumpen/sägen, kenn ich auch vom AGR (EGR) Abgasrückführungsventil (falls vorhanden). Entweder sitzt das zu, oder die unterdruckleitung für die Ansteuerung ist nicht i.O.
Ach ja, die Check Engine Lampe geht natürlich nach ner weile an, wenn du die Tachowelle nicht angeschlossen hast. Ist schon korrekt!
Gruss
Christoph -
...wenns vernünftig und durchdacht gemacht ist, dann Funktioniert das auch! Ich muss meine Endstufe nicht jede Woche rausnehmen oder so, deswegen ist sie jetzt einfach nur FEST ;D
kommt immer darauf an wie teuer die Endstufe ist - aber das ist halt meine Meinung. Hab auch 8 Jahre glück gehabt und dann war sie plötzlich weg.
Gruss
Christoph -
Original von @rne:
[quote]
Original von MSC:
Woher kann das Wasser noch kommen?Geht die Hescheibenwaschanlage (oder läuft´s Waschwasser wg. kaputtem Schlauch woanders hin)?
Also @rne: der Sedan hatt doch sowas niemalsnicht hinten
:teufel:
....tut mir leid, ich konnts mir gerade nichmehr verkneifen;D ;D ;D
Falls du dann immer noch nix siehst dann:
den Kofferraum leerräumen, Verkleidungen und Teppich entfernen, alles schön trockenwischen und mit einwenig Licht in den Kofferaum steigen
Anschliessend muss nur noch jemand mit einem Schlauch das Heck von allen Seiten mit Wasser besprühen. Nach einer Weile, solltest du die Stelle ermittelt haben, wo´s Wasser reinläuft
Ein Gespräch zw nen Kumpel und mir während der Fahrt.
Er: Hey mach mal die Musik leiser!!
Ich: Was??????
Er: Mach die Musik Leiser!!!!!
Ich: Wart ich mach mal schnell die Musik leiser ich versteh kein Wort! -
.... unter dem Sitz bringt auch nicht wirklich was !
deswegen hab ich meine jetzt mit fast 1cm dicken und 3cm breiten an der Karosserie angeschweissten Stahlprofilen eigemauert. Da muss dann schon ne Flex her ;D
Gruss
Christoph -
.....auch hier wiedermal:
zuerst die SUCHE benutzen!
http://www.swiftmania.de/forum/thread.p…art=1&seite=1#3
Gruss
Christoph -
Und hier ein link zu einer Holländischen Firma, die Ersatzteile liefert:
Brutto - Preis für einen EA Kotflügel: 18,50 Euro sofern meine dürftigen NL Sprachkenntnisse da richtig liegen
links auf WINKEL dann SUZUKI und dann euer Modell
(klickt da einfach mal "Scherm Voor" an)
Gruss
Christoph -
Ist zwar traurig aber Wahr:
Der Swift hat "eine" gravierende, konstruktionsbedingte Schwachstelle.
Wie hier schon mehrfach geschrieben: in max. 10 Sek ist die Karre ohne Beschädigung und ohne Schlüssel auf! -
und hier nochmal die geänderten und hoffentlich endlich halbwegs Korrekten Daten ->(1,6 liter Swift)
Ich: Was??????
@ amiga-4-ever
Stimmt! Mann,Mann,MANN....die Reifengrösse hab ich irgendwo im Forum in einem Post von dir aufgeschnappt.
So nun iss es geändert bzw korrigiert auf 165/65 -14
wie gesagt die Werte sind nicht 101% korrekt, wegen Faktoren wie: Profiltiefe, Fertigungstoleranzen der Reifen, R dyn u.s.w. aber im Prinzip müsste es schon passen
BTW: ich hab beim 1,6er den Drehzahlbegrenzer auf 6500 U/min gesetzt.....wenn er Höher Dreht, kann man ja die Linie noch Verlängern und bla bla bla....
Ich: Was??????
@Geit
war beim 68 bzw 71 PS 8v Motor der Zylinderkopf nicht mit normalen Sechskent-Schrauben zusammen mit der Kipphebelwelle befestigt?
Bin mir jetzt nicht Sicher! Beim Gti sinds Inbus iss klar!
Gruss
Christoph -
richtig, wie Blueswift bereits sagte
Siehe Bild ----->
Gruss
Christoph -
Bin zwar hier nicht der EXPERTE aber du kannst die Schattenfarbe ändern:
Eigenschaften
Darstellung
Erweitert
und dann bei ELEMENT auf Desktop (1.Farbe)
dies ist auch die Fartbe der Schatten.....ist bei meinem XP so...vielleicht kann das ja helfen?
Gruss
Christoph -
...und hier das Ganze mal als Diagramm
für die 4 oben Angegebenen ModelleSo kann man ganz leiht erkennen, wann man schalten muss um im nächsten Gang eine bestimmte Drehzahl zu erzielen
Sooo und nun mal ein Anhang mit den ausgerechneten Höchstgeschwindigkeiten im jeweiligen Gang
Modelle: 1,0 1,3 1,6 und Gti
leider hatte ich keine Daten für den 4wd zur Handdie jeweilige Rad/Reifengrösse entspricht der Serienausstattung
Ausnahme: Gti hier hab ich mal 195/50-15 Zugrundegelegt. -
Hier mal ein Getriebediagramm vom Gti (nicht offiziell sondern so wie bei mir die Drehzahl und Geschwindigkeit inetwa aussehen
>>>>>Klick hier für Getriebediagamm Gti<<<<<<
...und hier nocheins aber diesmal zum selber "ausfüllen"
Vielleicht bekommen wir ja mal ne Sammlung von allen Swift Motoren/Getrieben zusammen
>>>>>Getriebediagramm zum selbereintragen<<<<<<<
Ist halt nur mit Paint gemacht. Wer möchte kann es ja verkleinern damit es auf den Bildschirm passt
Gruss
Christoph -
Und wieder einmal was fürs Technik Center
Gruss
Christoph -
[quote]
Original von Nachholer:
Chris: Ich bin enttäuscht, was Du hier für Idden hast. Du müsstest doch die obengenannten Zusammhänge kennen?! ..;DJa aber selbstverständlich! :teufel:
war ja auch nur nen (wenn auch nicht janz ernstgemeinter) Vorschlag für ganz Bastelfreudige Personen
->Ich denke Nichteinmal Geithain würde so ein Experiment wagen<-Aber 1literfahrer scheint da wirklich reges Interesse zu haben.....
[Ernstgemeinter modus /an]
-Stimmt schon, lieber mal einen Gang runnaschalten um die Schubabschaltung zu nutzen.
-Und die erhöhte Drehzahl schadet dem kalten Motor auch nicht wirklich wenn sie die 2500 U-min1 nicht deutlich überschreitet. So wird das Motörchen halt schneller warm.
-Betriebsmittel sollten natürlich immer die richtigen im guten Zustand und der richtigen Menge vorhanden sein. Dann gibts am wenigsten Probleme. SelbsterklärendGruss
Christoph -
Das lässt mir jetzt aber keine Ruhe
Generell bietet das Einspritzsystem des Gti (LH jetronic) Multipointeinspritzsystem mehr Spielraum für solche Experimente:
Die Zusatzluft (Kaltstart) wird über nen dicken Luftschlauch über einen am Kühlwasserkreislauf angeschlossenen Schieber/Regler zugeführt. zusätzlich gibt es hier noch ein Magnetventil, welches mit Signalen vom Motor-Steuergerät getaktet wird und so auch die Luftmenge beeinflusst. Da kann man evtl was machen.
Desweiteren lässt sich da die Leerlaufdrehzahl in gewissen Rahmen manuell mittels einer Schraube einstellen.Damit der Motor sich nicht verschluckt wenn er plötzlich in den Leerlauf soll, ist da auch ein sogenanntes DASH-POT System eingebaut. Eine art einstellbarer, langsam nachgebender Puffer am Drosselklappen Leerlaufanschlag. Der dafür sorgt, dass der Motor noch paar sek eine erhöhte Drehzahl hat.
Nur inwieweit bei deinem Modell 1,6l 16V diese Komponenten vorhanden sind, kann ich dir auch nicht sagen.
Beim 8V 1liter bzw 1,3 liter Motor, wird die für den Kaltlauf nötige Zsatzluft, durch ein durch Taktimpulse angesteuertes Magnetventil geregelt bzw gesteuert
Andere hersteller beim Bosch System z.B. haben dafür einen Stellmotor an der Drosselklappe. Ist aber aquch ne relativ anfällige Technik....
----------------------------------------------------------------------Den Wiederstand am Ansauglufttemperaturfühler bei einer Monopoint einspritzung (wie beim alten 1Liter oder beim alten 1,3) zu verändern, ist technisch durchaus machbar. Der Geber ist hier im Bereich des Luftfilter/Drosselklappenteil eingeschraubt. Ebenso ist es möglich den Wiederstand des Kühlwassertemperaturgebers zu manipulieren. (Hat neulich mal einer bei EBAY Amerika als Tunigteil angeboten) Die Idee hatte ich schon vor fast 8 Jahren gehabt
Solche experimente gehen aber dann immer auf eigene Gefahr. z.B. das unter Extrem kalten Temperaturen der Motor nicht mehr anspringt (Gemisch zu Mager) bzw der Motor auf dauer Schaden nimmt durch zu fettes Gemisch, weil sich dann unverbrannter kraftstoff im Motoröl sammelt und die Schmierfähigkeit des Öles beinflusst u.s.w.
Insgesamt dürfte damit auch nur das Mischungverhältniss zwischen Luft und Kraftstoff ausserhalb der Zeiten beeinflust werden, in der die Lambdaregelung nicht Aktiv ist (Kaltlaufphase, Vollast usw)
Zur Schubabschaltung.
Es werden hierfür folgende Informationen verarbeitet. Motordrehzahl (Geber im Zündverteiler) Fahrzeuggeschwindigkeit (Geber im Tacho) und Drosselklappenstellung (Drosselklappenpoti/Schalter)mann müsste der Schubabschaltungsfunktion also eine höhere Drehzahl vorgaukeln als TATSÄCHLICH vorhanden ist. Technisch ist dies mittels einer elektronischen Schaltung auch möglich, jedoch beinflusst du damiot auch sämtlichen anderen Funktionen des Steuergerätes, die auf die Motordrehzahlinfo angewiesen sind.......also würde ich davon mal strengtstens abraten.
Gruss
Christoph
