Hallo!
600€ kommen schnell mal zusammen beim Bremsenwechsel und anderen Zusatzarbeiten , wenn man Originalteile verwendet und der Stundenlohn nicht sehr niedrig angesetzt ist. Das sollte klar sein---
Nun, wenn der (evtl nur leich) Suppende Simmerring garnicht Grund für die austretende Flüssigkeit ist und wirklich Dieselkraftstoff durch einen Riss im Rail kommen sollte ist das natürlich mal Pech!. Möglich undichte Stellen wären hier noch der Raildrucksensor und der Raildruckregler (Dichtung)
Die Rail ist mit Sicherheit nicht billig, wobei ich die 1500€ etwas viel finde....Teilenummer sollte 15730-84E50 sein. Den Motor gibts auch bei Fiat und Opel! Das Teil ist von Bosch.
ohne Gewähr!! :
Modelle/ Motortyp: Opel corsa d z13dtj, opel corsa c z13dt, fiat punto 199a9000, fiat panta 169a1000, fiat doblo 199a3000, lancia ypsilon
Teilenummern: 0445214044, 46817523, 55210069, 93177321, 15730-84E50, 93192558
Bei ebay gebraucht für 30-40€ !
Ihr solltet bei so einem Auftrag immer ein Kostenvoranschlag einholen und ein Kostenlimit vereinbaren, wo vorher zumindest beim Kunden nachgefragt werden sollte, ob darüberhinaus Repariert werden darf.
Und zum C3 - leider sind die Konstruktionen heute sehr filigran. bei den alten Wirbelkammer/ Vorkammer Dieselmotoren bis ca ende der 90er mit indirekter Einspritzung, war ein Glühkerzentausch nicht so riskant. Bei den moderneren Direkteinspritzdieseln, besteht der Zylinderkopf aus Aluminium und die Glühkerzen werden auch immer Kleiner. Habs oft genug erlebt, daß man die Kerze nicht mit dem maximal zulässigen Drehmoment lösen konnte!. Bedingt durch verschiedene Umstände ( Kerzengewinde festgegammelt, weil aus falschem Material und ohne Speziapaste eingebaut/ Ablagerungen, die sich vors Gewinde setzen usw) ,
Dann bleibt in den meisten Fällen nur noch der Griff zu verschiedenen für diesen Fall entwickelten Spezialwerkzeugen oder schlimmstenfalls die Demontage des Zylinderkopfes. Selbst der Ausbau eines Injektors kann heute zum Desaster werden, wo man das Teil nur noch mit einer Spezialpresse aus dem Kopf herausgezogen bekommt und der betreffende Injektor danach auch Schrott ist....wenn alle 4 so "leicht" rausgehen, ist man schnell bei 1000€ Materialkosten . da war das herausschrauben der dicken alten Einspritzdüsen früher immer ein Kinderspiel !
Alternativ kannst du ja eine andere Werkstatt deines Vertrauens mal nachsehen lassen, ob das Rail wirklich undicht ist, oder nur eine Hochdruckleitung oder ne Rücklaufleitung am Injektor hinüber ist
Gruss
Christoph
