was holsten dir für ne scheibe wieder ne originale oder eine mit blendstreifen?
Beiträge von White Noise
dank dir.
werd die tage alles wieder einbauen(komplete mittelkonsole) und fein de brille aufsetzen^^ -
so die ersten schalter sin fertig :biggrin:
fehlt nur noch der nebler......da muss ich mir aber noch was einfallen lassen.bild zeigt vorher nachher.
sagen wirs ma so wenn du das schon nich hinbekommst mit der elektrick (da du ja schon mehre autos in der hand hattest) kann es auch sein das sich ein fehler in den kabel baum geschlichen hat.......sprich wenn de 50€ für geboten bekommst kanste noch von glück reden. wer kauft den schon ein auto was zwar fährt aber sobald man an der elikritg was mach will/muss die ganze zeit die sicherungen komm.
@ suzukiheizer: bei dir wird am radio nur das rot(zündschloß/zündplus) und das gelbe (batterie/dauerplus) kabel vertauscht sein!!! also einfach die schlüsse tauschen und du hast das dauerplus da wos hin soll (radio) damit de eben nichmehr andauertn alles einstellen musst.
warum gehst du nich ans radio???? da geibts doch ein dauerplus und auch ein masse kabel und in den meisten adaptermn zum radio hin is meist noch ne buchse frei um noch was dran zu klemmen.....
achja und wenn du den sicherungs deckel abmachst is ne beschreibenung drauf wo welche sicherung is (mit bildern)
wie soll das möglich sein???? das was die machen is nur kleine oberfläschen schäden zu \"flicken\" aber ganze löcher zu machen is da nich!!!
das vernünftigste und am besten aussehnde is definitiv ne scheibe ohne loch.....worauf ich ja hin arbeite
wenns das mitte letzen jahres schon gegeben hätte, wäre das warscheinlich auch bei mir drin jetze aber so musst ich eben auf den sanitär bedarf zurück greifen. nur sehen wird man es so oder so das da ma was war!
also ma zum vergleich die stöbsel von norman kosten von 6.95 bis 13.95 + kleber und versand
und das von mir 3 bis 5 € (jenachdem welcher baumarkt) + schwarzen und klar lack den ich noch da hatte
darf jeder selber entscheiden was er nimmt
nur das der um das dopelte teurer is und noch kleber dazu kommt.....
ich kann die tage nochma bilde von der rückseiter der scheibe machen....aber beim ea is es auch nich groß anders bis eben auf das stück vom kofferraum......die sanitär diniger ham ja hinten nochma eine große \"unterlege scheibe\" und ne dichtung von glaub das warn 35mm durchmesser die dann beim ea auf dem bleuch aufliegen würde......also so friemelig is das nich.
wäre nix für mich sieht aber nich aber auch nich schlecht aus.
is ne gute alternative zu dem selber gemachten..... -
so ma ne aktualisrung hier
genommen hab ich ein deckrosette aus dem abumarkt für ca. 5 € und nich ne gumidichtung damit das ganze nich gleich auf der schiebe liegt.
http://www.hvd-24.de/Hahnlochdeckel…eckrosette.html
so sieht das ganze aus
servus
hatte bei meim alten swift einen gumistopfen drin (einer der in der karosse steckt) oder du machste es wie ichs bei meim jetzigen gemacht hab.......ausm baumarkt aus der sanitär abteilung und das ganze lackiert.
bilder findeste hier: https://suzukimania.de/forum/thread.p…noise&sepost=#0
@ Fey: das loch is in der scheibe also würde das zuschweißen nich viel bringen.
also ich find die idee mit dem bmw logos nich schlecht (is ma was anderes), würde aber den orignial grill noch rausmachen und das sx4 logo auf dem stoßfänger. damit mann eben wirklich denkt das is ein bmw.......schon allein wegen der knölschentanten
die verarbeitung von einigen dingen wie z.b. die kamera vorn hätte besser gemacht wern könn (vll irgentwo einlassen)
sieht nich schlechst aus!
was ich nur nich ganz verstehe warum überall bmw dran steht und vorallem wie du das mit der lenkrad/airbag abdekung hinbekomm hast?
gug ma in deine bedienugsanleitung!!! im warungsbereich steht das glaube drin.
hat sich den schon mehr getan an der verkleidung oder steckt die im schnee fest^^
das mit dem dach is auch nich schlecht nur die spiegel passen beim besten willen da nich mit rein.....es seiden du würdest ne verbindung von der haube zum spiegel machen aber so wie das jetze aussieht wirkt das nich richtig!
sieht guddi aus würde aber wenn dan alle streifen weck machen.....wirkt sonnst nich so richtig.
