Scheibenwischer entfernt Loch zukriegen?
  • loch zuschweißen neulackieren wäre wohl die vernünftige Lösung ;)
    du kannst im Sanitärbedarf ne Gummidichtung kaufen die das gleiche Maß hat, evt geht das!
    aber sollte man sich darüber nicht vor dem Ausbau Gedanken machen? ;)
  • servus
    hatte bei meim alten swift einen gumistopfen drin (einer der in der karosse steckt) oder du machste es wie ichs bei meim jetzigen gemacht hab.......ausm baumarkt aus der sanitär abteilung und das ganze lackiert.
    http://www.hvd-24.de/Hahnlochdeckel…eckrosette.html
    bilder findeste hier: https://suzukimania.de/forum/thread.p…noise&sepost=#0
    @ Fey: das loch is in der scheibe also würde das zuschweißen nich viel bringen.
  • ich habe vom fahrrad ein teil genommen: ein teil vom A-Head-System - ist ein steuersatzsystem. ich habe den deckel, der auf den vorbau geschraubt wird in der größe 1 zoll genommen (passt perfekt). die gibbet einzeln in tausenden styls einzeln zu kaufen. ob eloxiert lackiert mit airbrush plastik metal.. usw
    wenn wer net durchblickt versuch ich das mal mit bildern zu erklären..
  • stimmt - aber da habsch auch nen gummipünüpsel drin - gehört ja auch meist dazu..
    problem beim ea (beim sport hab ichs noch nicht gesehen) man hat 2 bleche hintereinander und dann die erst die scheibe.. das is da so frimelig und eng - da bekommt man wegen der krümmung sowas nich vernünftig dicht.. ich habe das jetzt über 5 jahre so und da is nix nie was reingelaufen.. - aber trotz alledem ne top-möglichkeit von dir - kostet ja alles net die welt - sollte man vielleicht alles mal ausprobieren..
  • @ REDBLOOD:
    Die \"Sanitär-Lösung\" ist von white noise.
    Auf alle Fälle ist ne verschraubte Lösung besser und schöner als ein Gummistöpsel!
    Gruß Splash1
  • schon klar, dass verschraubt besser ist -> deswegen finde ich die von mir fürn ea besser, weil fester verschraubt. der stöpsel is nu für die vertiefung der inbusschraube.
    mein erster wagen war nen twingo, da hatte ich ein ähnliches system wie dem von whithe_noise. da kam ich auch vernünftig ran und ea war keine wöllbung vorhanden. da war die optisch schon besser..
    deswegen schrieb ich ja: beides auprobieren und dann das bessere nehmen. die sanitärlösung war mir zu fummelig (und ich habe es deswegen nicht richtig dicht bekommen)
  • ich kann die tage nochma bilde von der rückseiter der scheibe machen....aber beim ea is es auch nich groß anders bis eben auf das stück vom kofferraum......die sanitär diniger ham ja hinten nochma eine große \"unterlege scheibe\" und ne dichtung von glaub das warn 35mm durchmesser die dann beim ea auf dem bleuch aufliegen würde......also so friemelig is das nich.
