Die einstellgerät muss normal jede Werkstatt haben
Also brauchst nicht unbedingt bei Suzuki zu gehen .
Aber normal wenn man ein Unfall Auto instandsetzt und die Scheinwerfer gewechselt würden mussen die schon nach der Reparatur eingestellt sein
66333 Völklingen 👋
Kennt wer diese Felgen? Kann sie nirgends finden:
Enkei nt03rr
Einfach minuspol am Batterie ab machen um die 10 Minuten warten und dann kannst ohne Gefahr die Schiene anschrauben und die Stecker ab machen
Alles anzeigenHallo,
meinst Du was in der "Scheda Di Omologazione CE" steht?
Da steht bei mir gar nichts in der Art drin.
Ist in italienisch mit englischer Erläuterung.
Als Referenz steht ein Subaru Impreza und weiter unten in der Liste, der Swift Sport.
Nächste Woche bin ich beim TÜV. Mal sehen, was der von dem Zertifikat hält.
Schönen Gruß
Peter
ja genau die , gut dass nicht drin steht zumindest kann man dann in Kombi mit was anderes Benutzen .
Wenn du dann dein neu TÜV hast schreib bitte Mal was die gesagt haben .
Danke im voraus
Hallo, habe eine Frage. Ein Bekannter hat sich einen neuen Vitara Komfort + Allrad Automatik gekauft, ein so genanntes Flex-Model.
Flex heißt ohne Radio, laut Verkäufer kann Bosch keine Radios liefern, jetzt soll so wie meinen Bekannten verstanden habe ein Poneerradio rein. Aber auch das soll nicht Lieferbar sein. Meine Frage wäre, ist die Rückfahrcamera trotzdem schon verbaut, oder fehlt die bei den Flex-Modellen auch. Sonst könnte man ja ein anderes Radio einbauen.
Übrigens ist die AHK auch nicht Lieferbar.
Fehlt alles bei der Auslieferung auch die Kamera
Muss alles nachgerüstet werden , aber normal wird alles von Suzuki selber geschickt , Pioneer radio +Kamera + schwarze Blende
Heulen würde ich tippen auf lager , aber welche Lager kann man so einfach nicht sagen .
Radlager ? Getriebelager? Differentiallager ?
Wegen Kardanwelle soweit ich in Erinnerung habe hat zwei Stück
Die vordere kann man nicht raus holen sonst läuft das Getriebeöl raus , die zweite aber kann man raus schrauben sicher 100% , ist am beide Ende mit 4 oder 5 schraube befestigt
Guten Abend , kann mir jemand sagen was auf die Papiere von msd steht ? Also ist die msd nur in verbindung mit Serie esd drin oder steht nichts in die Papiere drauf ?
Danke im voraus
Habe eine FMS Downpipe drin, die besteht aus einem ein Teil bis zur Abgasanlage, von daher entfällt die Frontpipe und ich habe nicht mehr vor da dran was zu ändern!😉
Achso ok ok , weißt du vielleicht wie viel mm hat der Front pipe ? Ist gleich wie der Anlage ?
Wenn gewünscht ist kann ich versuchen Mal was mit dem Handy aufzunehmen , aber das ist immer so ne Sache wie es rüber kommt
ja , wenn für dich kein Problem ist ,gerne danke
Ich habe folgende verbaut:
FUJITSUBO FRONT PIPE SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S
Das hatte ich im Zuge einer Bastuck Abgasanlage ohne Klappe gleich mit getauscht
Wo hast das gekauft wenn ich fragen darf ? Wie ist die Kombination sound messig ?
Ich fahre die GT-Spec Anlage, da ist das Rohr dabei. Das ich zufällig auch verkaufen möchte, also wenn Interesse besteht...!? 😉
Wieso willst du das verkaufen ?
Du meinst das Rohr zwischen der originalen Downpipe und Abgasanlage?
Genau das Teil .
Ich habe gesehen dass ganz viele von verschiedene Hersteller gibt und wollte wissen was ihr so habt
Hallo Freunde , habt ihr Erfahrungen mit Front pipe , hat jemand von euch? wenn ja welche und wo habt ihr das bestellt ? .
Danke
Ich hab das auch aber haber ich noch nicht verstanden woher kommt .
Habe ich auch gesehen dass wenn Mal einfach geradeaus fährt und dann lenkt macht das nicht , wenn man direkt lenkt knackt er .
Also keine Ahnung ,scheint der Lenkgetriebe selber zu sein
Naja es gibt ja nur zwei Wege , es wird etwas unter am Himmel gepfuscht für das rappeln oder wird das ganze Himmel getauscht .
Bei uns haben wir zwei Stück in der letze Zeit gewechselt
Der Dachhimmel muss getauscht werden , fahr Mal beim Suzuki ist ein Garantie Fall
Hier noch eine 👍
Ich habe h&r Feder mit 18x8 et 34
Schleift nicht , das einzige das man braucht sind Kotflügel Verbreiterungen für die Eintragung
Also ohne Hebebühne für persönlich ist wirklich nicht machbar , manchmal ist schon mit Hebebühne Fummel Arbeit ich kann mir nicht vorstellen ohne .
Für Getriebe Lager muss man schon bestimmte Werkzeuge haben und kann schon viel schief gehen .
Also wenn du denkst das hin bekommst mach das einfach aber wie gesagt auf den Boden kann ich mir nicht vorstellen
