Kauf dir eine E-Karre, da kannst du dir den Sound per APP runterladen 🫵😇
Brauche ich sowas nicht kannst selber kaufen , jetzt Punkt mit so Kommentare es geht um Auspuffanlagen
Wahrscheinlich ganz normaler Leistungskrach.
Kannst die Heckklappe dämmen, dann Unterboden, Türen. Wiegt halt wieder und macht langsam. Mir pfeift es bei der Originalen nach paar Stunden schon in den Ohren. Aber Komfort wiegt, raubt Spaß und kost Kohlen. Was will man?
Glaube ich nicht das 5 oder 10 kg mehr so eine riesen Unterschied machen , aber habe ich schon alles zu Hause es geht nur um zu finden welche am wenigsten dröhnt
So heute habe ich einfach meine inox MSD ausgebaut weil in Innenraum auf lange Strecke nicht mehr fahrbar war , meine Endschalldämpfer dröhnt aber immernoch leiser aber immernoch .
Ich habe mir fast das ganze Forum durchgelesen und jetzt die Frage , gibt's eine anlage dass nicht dröhnt?
Und hat jemand gegen das Drohnen in Innenraum was gemacht ?
Bin gespannt
Ist ein bekanntes "Problem " beim Ignis
Muss die Kupplungseile geschmiert werden von oben und unten .
Wenn dann weiter macht muss halt eine neue Kupplungseile eingebaut werden und bevor eingebaut wird auch geschmiert werden
Einfach kräftig ziehen
Ich habe das gleiche Problem bei mir gehabt
Ob das einzeln gibt kann ich dir auch nicht sagen habe ich von ein andere alte Stoßstange abgemacht .
Alternativ kannst einfach komplett ab machen aber hast trotzdem 4 Löcher
Mir egal, wie er aussieht! Hauptsache 200PS und Heckantrieb!😜
Wenn der 1.5 Sauger voll hybrid kommt muss man schon danke sagen 🙃
Hat jemand von euch beim AZ gemacht ?
Passt das wo ihr gezeigt habt ?
mal was anderes - wie sieht´s mit stahlflexleitungen beim ignis aus? auch nicht uninteressant für uns "neue".
die bremswirkung des kleinen soll ja nicht so berauschend sein. hat er bereits ab werk stahlflexleitungen?
falls nein, hat jemand erfahrungen damit am ignis? (bei meinem motorrad hatten damls stahlflexleitung auf anhieb beim bremsen für deutlich mehr biss gesorgt!).
Hat ganz normale Gummi Leitungen.
Ob was gibt als stahlflex weiss aber nicht , kannst eventuell beim spiegler gucken vielleicht haben die etwas
Nö alles ganz normal wie die anderen 👍
Hattest du mit den FORGE Schläuchen schonmal probleme beim TÜV etc.?
Muss man die Eintragen lassen?
Gruß Flo
Ich habe auch drinnen , gar kein Problem beim TÜV
Hallo , brauchst wahrscheinlich eine neue Navi Karte mit aktuellen Informationen
Di hast nur ein bisschen unterschied recht und links aber für der reste ist alles und die Toleranz drinnen
Hallo Freunde
Die Frage, die ganz am Anfang dieser Beiträge gestellt wurde: "Schalter für die Rückfahrscheinwerfer - wo finde ich den?" wurde meiner Meinung nach noch nicht klar beantwortet. Ich suche nämlich fieberhaft bei meinem Ignis II 4x4 2005 nach diesem Schalter. Hat jemand zufällig Bilder von der Stelle oder weiss einer, wo ich so einen Elektroplan runterladen oder zumindest einsehen kann? Eine Detektiv-Beschreibung kann vielleicht auch helfen.
Hallo , in welche Position genau sitzt kann ich dir nicht sagen aber musst du auf jeden Fall auf dem Getriebe gucken normal ist eine grosse Sechskant mit Stecker und normal außer diese Schalter ist nicht mehr auf dem Getriebe
Wo hast du die Hülle und den Anhänger her🥹
Ich hätte gerne dir gesagt aber ich weiß nicht mehr genau , das waren irgendwelche Internet Seite .
Der Anhänger war auf jeden Fall aus Italien das weiß ich noch aber die Hülle weiß ich wirklich nicht mehr .
Ich gucke ob ich was finde und sage eventuell bescheid 👍😉
Ja , genau
Jedes model von Suzuki mit "keyless" ist so
Hier ein Beispiel mit meine Schlüssel
Hallo , das Auto hat immer noch ein Schloss an der Tür . Keyless heißt nicht das gar keine Schlüssel mehr verwendet wird .
Eine schloss und eine mechanische Schlüssel sind immer dabei falls das sistem ausfällt oder die Batterie tot ist
Alles anzeigenDanke dir, sieht finde ich sehr passend aus! Hast du zufällig noch ein Foto von der Seite, bzw. ist er bündig zur Kotflügelkante oder hättest du noch etwas Luft?
Geplant ist:
Breite: 7,5
Durchmesser: 17"
ET: 45
Reifen: 205/40hoffe das passt ohne arbeiten am Kotflügel. Habe zwar 5mm weniger ET aber ja eigentlich auch 5mm weniger Lauffläche (je Seite). Dürfte also identisch sein?
Kannst du ruhig machen und hast noch Platz hinten , vorne finde ich schon passend aber hast auch noch Platz nach außen
Ohne einstell Gerät wird's du nie im Leben die richtige Stellung finden , bei der nächste Inspektion wird das sowieso gemacht ( wenn du bei Suzuki machen lässt )
