Meinst du eine Einstellung am Drehrad linker Hebel? Muss ich mal schauen morgen.
Beiträge von born_hard
Gibt es eine Möglichkeit die automatische Fernlichtzuschaltung welche auf Basis Lichtquellen vor dem Wagen und Verkehrsschilder funktioniert, zu überschreiben? Wenn das Steuergerät ein Ortschild als Input bekommt, wird das Fernlicht ausgeschaltet innerhalb Ortschaften, auch wenn kein Gegenverkehr kommt. Allerdings fahre ich mal Weinberge hoch wo ich dauerhaft gerne mit Fernlicht fahren möchte, und es geht nur wenn ich den linken Lenkstockhebel zu mir ziehe und halte. Das kanns ja nicht sein. Ich möchte gerne dauerhaft mit Fernlicht fahren, ohne die automatische Fernlichtaufschaltung eben. Geht das?
Bei meinem Sport Hybrid war es vom werk zu tief eingestellt und bei Adac konnten die es auf korrekte Höhe einstellen.
Sehr gute Beschreibung, gute Arbeit. das ist der Hybrid oder? Wäre eine Überlegung Wert. Ausser dem Ctc Schlauch und dem Luftfilter ist alles Serie? Kannst du mal bei Gelegenheit ein Soundfile machen, innen und aussen? Aussen bei Fahrt wird schwierig ausser jemand filmt dich von aussen im Vorbeifahren.
Sehr schön. Kannst du mir sagen welche Alubuchsen du da verbaut hast? Am besten mit Link. Kommt man mit 1h Arbeit hin für die Innenraumbuchsen?
Was hat aber Kratzen 2 Gang mit der Kupplung zu tun?
Danke für Feedback. Was hattest du für Kupplungsprobleme und bei wieviel km sind die Probleme aufgetaucht?
Ich will es wechseln lassen weil das Schaltgefühl 1 und 2 Gang kacke ist, hakelig bei Kälte.
Darf man Ravenol, Motul oder Redline einfüllen (über Suzuki Händler Im Rahmen der Inspektion) ohne die Garantie zu gefährden? Oder lieber inoffiziell wechseln lassen? Es geht um den Swift Sport Hybrid.
In der Beschreibung vom Öl sehe ich das, aber nicht in der Beschreibung vom Swift Sport Hybrid leider nicht. Siehe Bild.
Da steht lediglich Andere als "Suzuki Gear Oil 75".
Heisst das ich kann offziell alles mögliche an Getriebeöl einfüllen ohne die Garantie zu gefährden?
Natürlich auf ebener Strecke, für mich sind Steigungen (auch leichte) schon mit dem Auge erkennbar. Das was du schreibst, ergibt keinen Sinn!
Und wie siehts bei Gefälle aus? Erreicht er da die Höchstgeschwindigkeit?
Hat der Ravenol die Suzuki Freigabe? Kann ich es also vom Suzuki Händler einfüllen lassen oder ist damit die Garantie gefährdet da keine Freigabe?
Reden wir davon das vmax bei Gefälle bergab nicht erreicht wird oder in der Ebene? Weil bei Ebene kann Gegenwind hinzukommen und eine leichte Steigung ist für das Auge nicht erkennbar.
Aber:Vielleicht hat der Swift einen eingebauten Wintermodus, unter 10°regelt die Software die Höchstgeschwindigkeit ab höher wegen Gefahr im Straßenverkehr?
Dafür hat er andere Vorteile. Vor allem Beschleunigung wenn der Hybrid Akku voll ist und die Fahrbarkeit ist top.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Gilt dieses Thema auch für den Swift Sport Hybrid?
Wer hat Erfahrungen am Hybrid mit diesen Alubuchsen gemacht? Und ist ein Getriebeölwechsel auch vorteilhaft?
