Zu dem Thema auch interessant, der Beitrag der ARD "der Diesel Wahnsinn" . Fazit, 2 Kerzen anzünden und du hast mehr Schadstoffe in der Luft als das Wohnen mit offenen Fenster an der Hauptstrasse.
Beiträge von Didi1403
Für Fahrradtransport ok, wenn dann noch Campingzubehör oder gar ein Zelt-Aufbau drauf soll wird es zu knapp!
HP280 (der hat ein zul. GG von 280kg)
… und welche Zuladung ?
richtig und in manchen Städten machen sie im Moment ganz wild. Zum Teil zu Recht.
Mir wär lieber ein Drehmoment starkes E-Auto lieber, mit dem man sie alle geräuschlos hinter sich lässt. Dann noch eine Dashcam nach hinten um die offenen Münder zu sehen …. (sorry für meine Fantasie
)Aber nur auf abgesperrten Strecken !!!
genau ! das ist leider zu wenig (für mich).
Dibona , nur bei der baulichen Trennung bekommen sie meine erwähnte Beschilderung
.Wir haben im Grunde das Gleiche geschrieben.
ok, aber rechne mal Leergewicht Ignis mal 0,3. Dann kannste aber fast nix mehr dranhängen oder sehe ich das falsch ? Das wäre je nach Modell ca. 270 kg beim Ignis.
Beim Crossy wären das gerade mal 350 kg !
Da bekäme ich keinen Falter hinten dran. (mit 100er Zul.)
Ach ja, 100kmh gilt übrigens nur Autobahnen und entsprechend ausgeschilderte mind. 4-spurige Landstraßen.
Alles was geschrieben wurde ist korrekt. Nur bekommt man nicht bei allen Achsen Stoßdämpfer angebaut ? und das ist dann ein KO Kriterium für die 100er Zulassung.
Uns war eine 100er Zulassung wichtig. Wir haben darum für eine Alko Achse entschieden.
Den Hänger aus dem Link hatte ich mir auch angesehen. Allerdings gibt es da , wie eigentlich überall, große Unterschiede in Verarbeitung und Materialqualität. Auch beim Aufbau gibt es deutliche Unterschiede. Wir wollten einen bei dem wir nur noch klappen müssen und zwar flott. Die Basis ist in unter 5 aufgebaut. Man muss nur klappen und 2 Stangen zusammen stecken. Auch die Baumwollqualität war ein Kaufgrund, da es garantiert unser letzter Hänger sein wird. Nachteil war der Preis.
Die Qualitäten des Baleno werden oft verkannt. Wir standen auch kurz davor einen zu kaufen. Da hatte aus einer Ecke ein Crossy Vorführer gerufen ?.
Das mit dem Schwitzwasser kann ich bestätigen! Wir haben seit 30 Jahren ein Baumwollezelt. Ja immer dasselbe ! Im Zuge der Findung zur Neuanschaffung haben wir viele Dachzelte und Anhängerversionen gesehen. Da gibt es einen Hersteller der hat tatsächlich den ganzen Aufbau aus Plastik und bietet , so ein Zufall, einen Innenhimmel aus Baumwolle an zum Auffangen des Schwitzwassers, natürlich aufpreispflichtige. ?
exkomm.. was ? ne natürlich nicht. Aber man macht es Leuten, die in einem bestimmten Unterforum was suchen etwas schwerer.
Dibona , ja stimmt.
Das ist übrigens ab April unsere Lösung (s.Foto) Dann haben wir noch einen Deichseladapter mit Kugelkopf, auf den unser AHK-Fahrradträger kommt. Für die große Fahrt sind die Räder dann auf dem Träger am Hänger und vor Ort wird umgeklickt. Dann kommen die Räder an die AHK. Stützlast jeweils 75 kg am Crossy.
Nicht auf dem Bild unser Vorzelt. Gesamt Wohnfläche 25qm.
Nicht ganz günstig, aber im Crossy ist nur die Kühlbox.
...dazu gibt's übrigens den "Versicherungsthread"
Und dazu sind wir hier im Swift Az Bereich und AprilWine spricht von Ignis ? Nicht dass wir hier aneinander vorbeireden ?
Dibona , Verschleißgrenze ? Du traust dem Ignis aber wenig zu ?. Der macht mit Sicherheit mehr mit, als du dir vorstellen kannst.
Den Verschleiß hast du auch bei anderen Fahrzeugen bei entsprechender Nutzung.
Peter6504x4 , was du jetzt und vorher geschrieben hast , war völlig richtig und genau das wollte ich in meinem Beitrag auch ausdrücken.SScheinbar sind unsereAAussagen nicht überall verstanden worden.
Natürlich kann man an der Anzeige des Momentanverbrauches nicht auf den tatsächlichen Durchschnitts Verbrauchs sehen, was ja die ursprüngliche Frage des Threads Erstellers war, für r die von dir und mir beschrieben Situationen ist sie ein nettes Nicetohave.
Da tippe ich Mal auf das höhere Gewicht auf der "Hauptantriebsachse", nämlich vorne
Uih, das war aber zweimal kurz vorm Überschlag .
Sorry die Gangwechselanzeige ist für den Allerwertesten und nur eingebaut , weil es eine EU Forderung ist.
Wenn ich bei 2000 rpm im Vierten unseren Hausberg hochfahre, will sie, dass ich in den Sechsten schalte.
Auf diese Anzeige kannst du dich leider gar nicht verlassen. Besser ist es, wie du es ja schon richtig gemacht hast, sich auf den Drehzahlmesser und deine Erfahrung zu verlassen.
also ich benutze den Tacho, wenn ich ne Geschwindigkeit ohne Tempomat konstant halten will.
Die Momentanverbrauchsanzeige ist dafür vollkommen ungeeignet.
Och Frank schon wieder nicht richtig gelesen! Ich fahre mit konstanter V durch den Tempomat und schaue mir dann die Anzeige des Mom.verbrauchs an , um den Verbrauch bei einer Bestimmten Fahrsituation zu sehen, aber nicht weil ich meine V halten will.
Nur weil der Tempomat die V konstant hält , ist die Anzeige einigermaßen aussagekräftig.
