für solche Gelenke, gibt es sogenannte Trenngabeln. Die werden zwischen Gelenk und Befestigung gesteckt und dann mit dem Hammer drauf geschlagen. Probiere es mal mit Heiß machen und mit einem Hebel, das Gelenk aus dem Loch zu bekommen.
Beiträge von Chris78
ganz ehrlich, also ich glaube mit kaufen bist du besser dran, so teuer sind die Ladeschutzkanten auch nicht.
passende Beläge gibt es von den Firmen ATE, Ferodo, Bosch und Jakoparts.
ATE und Ferodo würde ich selber nehmen. Wenn es um den Preis geht, sind die von Jakoparts am günstigsten.
also mit ein wenig geschickt kannst du die Dämpfer selber wechseln, Hebebühne oder Grube braucht man dazu nicht unbedingt aber ein Federspanner wäre doch sehr nützlich, da du ja die neuen Dämpfer vorne wieder mit der Feder vereinigen musst. Rostlöser wäre auch eine gute Idee, da die Schrauben meistens fest sind. Wenn du aus der Nähe von München bist, könnte ich dir sogar helfen. Werkzeug für sowas habe ich alles.
Hat dein Auto eine Reserve Rad Mulde? Wenn ja, dann bauch doch dort einfach einen Subwoofer ein. Spart Platz und Du kannst den Kofferraum auch noch benutzen. Ich habe meinen Subwoofer hier gekauft: http://www.autowelt-baumann.de/index.php/cat/c6096_Subwoofer.html
Ein Subwoofer mit 350 Watt reicht eigentlich für den Alltagsbereich völlig aus.
Lager wechseln bei einer Lichtmaschine erfordert wieder Spezialwerkzeug. Schau dir doch erstmal den Riemen an, der über die Lichtmaschine läuft, in welchen Zustand der ist und vorallem auch die Spannung des Riemens. An der Lichtmaschine kannst du die Spannung des Riemens meistens einstellen. Kannst auch mal den Riemen abhängen und nur das Rad der Lichtmaschine drehen und schauen ob die Geräusche von der Lichtmaschine kommen.
wo wohnst du denn? wenn es nicht zuweit weg ist, kann ich dir helfen.
wenn du die originalen Felgen hast, dann schau doch mal ob du ein Stahlventil oder ein Gummiventil hast. Wenn es ein Gummiventil ist, dann kannst du dir auf jedenfall sicher sein, das du keine Sensoren im Reifen verbaut hast.
also für Montage und Wuchten habe ich pro Reifen 9 Euro gezahlt und 2 Euro pro Reifen für die Altreifenentsorgung
die Schwellerreparatur mit GFK und Harz ist aber nicht dein Ernst oder? Da sticht der Tüvler einmal mit dem Schraubenzieher rein und das Loch ist wieder da. Lass es schweißen und gut ist.
Tuningteile bekommst bei Autowelt-Baumann recht günstig.
also ich habe es auch noch so gelernt, das man bei dem Bremsenentlüften beim längsten Weg anfängt und nicht beim kürzesten.
gib mir mal die Schlüsselnummern von deinem Fahrzeug bitte
am Bremskraftverstärker geht meistens ein etwas dickerer Schlauch weg. Den solltest du mal nach Rissen überprüfen. Wobei ich immer noch der Meinung bin, das liegt an Luft im System. Leider bin ich nicht aus Salzburg, sondern aus München, sonst würde ich mir das mal anschauen.
wie gesagt, für mich hört sich das nach schlechten Entlüften an oder ein Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker hat eine Undichtigkeit. Bremsen nochmal bei der Werkstatt enlüften lassen. Kannst es zwar auch selber machen aber dazu brauchst du einen zweiten Mann /Frau, der dir dabei hilft
naja ob besser oder nicht, aber dein jetziges Problem liegt nicht an den Bremsscheiben oder Belägen, sondern das die Werkstatt zu blöd ist zum Entlüften. Bremsflüssigkeit verlierst du ja keine oder?
dann sofort wieder in die Werkstatt fahren, die das gemacht haben, die müssen das beheben, bevor es in der Werkstatt war, hatte es ja auch funktioniert.
hast du die Bremsen selber entlüftet und wenn ja, wie hast du Sie enlüftet? war beim Entlüften die Handbremse angezogen?
schau doch einfach mal hier vorbei: http://dunlop.tiremanager.eu/default.aspx
da kannst du dein Fahrzeug eingeben und siehst gleich welche Größen für dein Fahrzeug vom Hersteller freigegeben sind. Alle anderen Größen musst du halt eintragen lassen.
was noch möglich wäre, Schlagschrauber oder das Werkzeug mit dem Namen Muttersprenger
ja da wird dir nichts anderes übrig bleiben als zu flexen. Gib mir mal deine Schlüsselnummern dann kann ich mal schauen ob ich Stabistreben für dich habe
