Frank
oben muß sein:
-dauerplus (müßte durch die funzel schon da sein)
-zündspannung
-lichtsignal
-masse (haste auch schon oben)
zündspannung: (oder stufe 1von zündschloß) damit die anzeige
nich auf daueron ist
lichtsignal: (damit die uhr nur bei eingeschalteten licht leuchtet)
das kabel (oder die 2st.):
dachfunzel raus, und durch der himmel öffnung darunter,
irgenwie mit einen draht, oder ähnlichen hilfsmittel zusehen
das du mit den kabel in schlepptau zur dachantenne kommst
(vorher den himmel lösen, dadurch das du den kantenschutz oben an der tür/a-säule löst)
evtl. muß auch die plastikverkleidung an der a-säule ab (bin da nich sicher)
naja, und dann das kabel dort durchlegen,
wo in der regel auch das antennenkabel nach unten läuft
so in der art sollte das funzen,
......is blöd geschrieben und hört sich schlimmer an als es ist
viel erfolg und spass
gruß dark
.........[f1]unterwegs im Namen des Herrn[/f1]
[f1]so long[/f1]......
