Brauche kauf beratung!!
  • Die Typklasse ist meines Wissens 14...
    Der Swift solltest du dir sehr genau anschauen. Aufgrund des geringen Preises vermute ich, das er den nächsten Tüv nicht schaffen wird. Am besten jemanden mit Sachverstand mitnehmen... :)
  • Also die optik gefällt mir richtig gut!wenn ich ihn mir denn anschauen fahre nehme ich 2 kumpels mit 1kfz michaniker und der andere lackierer!was sind denn so die schwachstellen beim swift?
  • cool Gti sitze in nen 1.0 und schon hab ich nen Gti.... und ich idiot fahr 1.3....
    naja mußt normal noch gut was reinstecken... (allein alles mal in einer farbe lackieren)
    und die meisten sachen die dran sind wären net mein geschmack.
  • also von innen,naja sieht auf den photos net aus,bissel bunt,aber die sache mit dem kotie ist schonmal scheiße,die loony front,naja wuerd ich mir ueberlegen,ob du damit lange freude hast,hatte das ding auch dran,und du must dann echt aufpassen,weil entweder hast du glueck und du zerwixst dir nur die front beim aufsetzten oder aber (die dinger sind recht robust)es verbiegt dir die koties,weil die eher nachgeben als die front,kommt drauf anwie gut das ding angebaut ist,ausserdem kann es sein das du thermik probs bekommst weil die luft stroemung gestoert ist(war zumindest beim GTI so)
    ausserdem solltest du wissen was du willst,willst du ein auto das nach was aussieht aber faehrt wie ne oma(1,0er)oder willst du was was auch faehrt.
    btw.:das ding in nen GTI zu schuster sit auch nicht die welt,worauf du achten solltest:
    -rost an der windschutzscheibe(ist normal das die da anfangen zu gammeln aber die scheibe soollte nicht gleich rausfallen)
    -das die frontscheibe an den ecken nicht all zu viel wasser zieht(ist auch \"normal\")
    -wenn du kannst,schau mit ner taschenlampe under die koties,an den ueberlappenden blechen gammel die dinger gerne(hatte letztens zwecks lackierung meine koties und und muste erstmal großflaehcig raustrennen und neu einschweißen)
    -schau dir die schweller gut an(nimm ruhig dreckige finger in kauf und drueck sie ab ob du weicher stellen entdeckst(wobei das mit den gti schwellern schwer werden wird)
    -kuck dir den schloßtraeger an,wenn das ding nen unfall hatte kannst da in etwa sehen wie doll,weil das ding macht dann komische verrenkungen-
    -und wichitg,kuck ob wirklich alles eingetragen ist,weil abe`s reichen nicht immer aus (beispiel loony front)
    so mehr faehlt mir jetzt net ein,also viel spaß,wobei eines noch,nur meine meinung,hatte letztens nen unfall,heckschaden,und hab fuer meine karre im gutachen gerade mal 850,bekommen,und das issn gti unfallfrei und noch nganzgut in schußß,und mit fahrwerk und dem ganzen,worauf ich hienaus will ist,der preiß waere mir zu hoch,allso kannst da ruhig noch was druecken ;]
    bis dahin ngreetz powl
  • :totlach:
    Powl, Du bist der beste!!!
