Fahrertürverkleidung ausbauen
  • Hallo
    Habe ein Suzuki Swift Cabrio Bj93.
    Nun geht die Fahrertüre (aufgeschlossen) nur noch von innen auf. Manchmal auch von außen, aber nur mit Glück. :rotwerd:
    Nun will ich die Tütverkleidung ausbauen und nachschauen.
    Die Fensterkurbel und die Lehne hab ich ab und die Verkleidung hängt nur noch am Türöffner innen fest. Was muß ich machen um die Verkleidung loszubekommen. :sterne:
    Kann mir einer ein Tip geben woran es liegen kann das die Türe sich manchmal nur von innen öffnen läßt ???
    Liebe Grüße und vielen Dank
    Norbert :augenroll:
  • Hi,
    das liegt meisens am Gestänge. Das kannst du aber ohne Probleme wieder gerade biegen und an den Gewinden nachstellen.
    Du musst zu Abbauen den Rahmen am Türgriff innen abnehmen, dieser ist an der Ober- und Unterkante geklipst.
    Danach musst du noch das gesteckte Spiegeldreieck abziehen.
    Die Türpappe ist dann auch nurnoch gesteckt und an der Oberseite eingehängt, vorsichtig am Rand abziehen und nach ober raus nehmen. Das funktioniert am besten wenn du das Fenster unten hast.
    Du solltest aber mit der Suchfunktion auch einiges zu diesem Thema finden!!!
    Gruß Philix
