90er Swift GTI springt nicht an
  • Hallo alle zusammen. Habe einen 90er GTI 16V, dort wurde heut eine neue Batterie rein gesetzt, wo wahrscheinlich beim 1. Anschlußversuch die Polung vertauscht wurde. Das Licht geht an, aber die Zündung bleibt aus und somit lässt er sich nicht starten. Weiß da jemand bescheid?
  • Vielleicht rein zufällig irgendwelche Sicherungen in den sicheren Tod gejagt? Ist die Batterie jetzt wieder richtig drin?
    und dann sag mir mal bitte wie man eine Batterie falsch anschließen kann?
    Ich meine jedes Baby weiss, das rot + ist und schwarz- und dann sind die noch so extra gelegt die kabel das du die nur an einer seite dran kriegst.
  • Dacht ich mir schon, das es bestimmt paar Sicherungen zerlegt hat. Naja werd das heut mal prüfen. Danke.
    Die Frage ist berechtigt, war leider nicht dabei, wo die Batterie gewechselt wurde, denk mal das die Leut in der Hektik die Batterie falsch rein gestellt haben, Plus an Minus gemacht haben, ohne zu schauen ob es der richtige Pol ist.
    Denk mal spätestens wenn es leicht anfängt mit brutzeln merkt man es. Naja, hoffe nur das es paar Sicherungen sind. Achso, die Batterie hab ich wieder richtigrum eingebaut, Spannung liegt auch an, Licht geht, nur wenn ich den Schlüssel im Zündschloß drehe, da passiert nix.
  • Gehen die Kontrolllampen in den Amaturen an? Falls nicht schau mal in den Sicherungskasten im Motorraum, vorallem nach der 50A Sicherung!
    Gruß Philix
