Wie schon oben zu lesen, muss ich die schwarzen Plasteleisten, welche sich unter den Fenstern, also oben auf dem Seitenteil befinden, abbauen.
Problem ist, ich will die nicht einfach runter rumpfen, weil ich diese auch wieder später anbauen möchte.
Wie sind die nun fest.
Scheiben habe ich schon draußen. Sind da evtl. auch solche Schrauben wie an der B-Säule für die hintere Scheibe oder sind die geklipst oder geschoben oder geht das gar nicht ab und wieder dranbauen, weil z.B. das Befestigungsmaterial bei demontage zerstört wird?!
Im Werkstatthandbuch habe ich nichts dazu gefunden!
Demontage der Zierleisten unter den hinteren Ausstellfenstern
1stGTIinHBN -
25. Januar 2006 um 13:23
Die Dinger sind geklebt, und innen drin mit nem Metallstreifen verstärkt. Die bekommste zwar an einem Stück runter, aber dannach sind die sowas von wellig... die bekommste nie wieder gerade. Da bleibt nur neue kaufen.
Man kann aber auch versuchen die 120 EUR zu sparen für die Teile.
Man nehme etwas Fingerspitzengefühl, einen Heißluftfön bzw. guten Haartrockner :d_zwinker:, und ein altes scharfes Messer.
Klinge vom Messer ca. 1,5 - 2 cm von der Spitze an umbiegen und damit dann den erwärmten Kleber versuchen abzutrennen. Das alles schön vorsichtig und immer ganz sachte die Leiste anheben frei noch dem Motto:Geht nicht gibts nicht !! :biggrin:
