GTI Ruckeln und Zuckeln
  • so meine problem kurz erklärt
    Wenn meine Susi KALT ist habe ich über den gesamten Drehzalh bereich aussetzer ob es nun zündaussetzer sind oder von was anderem weiss ich nicht.
    sobald sie WARM ist habe ich nur noch aussetzer wenn ich das gaspedal minimal drücke.
    D.h
    auch wenn ich 130 auf der autobahn fahre oder im4/5 Gang durch die ortschaft rolle und dann das pedal sagen wir mal nen millimeter drücke fängt sie an zu stottern und zu ruckeln und manchmal gibts auch fehlzündungen.
    sobal ich dann das pedal nur einen millimeter mehr drücke ist es als wäre nicht gewessen. die drehzal des motors spielt also keine rolle sondern nur der stand des gaspedals. Ich selbst würde ja auf den DKP tippen aber das passt ja glaube ich nicht weil sie im KALTEN zustand durchweg stottert
    P.s
    Kerzen sind neu kabel sind in ordnung verteilerkappe ist neu.
    nun mein 2tes problem was wohl nicht mit dem 1 zusammenhängt
    fahre ich längere zeit zwischen 120 und 130 Km/h geht mein check engine an mit dem fehlercode lambdasonde
    bei langsamerer oder schnelerer fahrt auf dauer passiert nichts
    !\"!!! wer hat des Rätzels Lösung ????
    danke im voraus
  • Unter anderem Benzindruck messen und Einspritzleiste und Spritfilter checken!
    Und das 2.Problem kann mit dem ersten zutun haben. Z.Bsp. wenn er zu fett einspritzt....
