Hi jungs!
hab auch wiedermal ne frage! wo befindet sich der lehrlaufstellmotor? wenn möglich mit bild oder beschreibung reicht amsonsten auch!
schonmal danke
Hi jungs!
schonmal danke
Was soll das bitte sein :d_gutefrage: ´n Motor der den Leerlauf einstellt??
Der Swift hat ne Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube direkt an der Drosselklappe. :d_zwinker:
Gleich hinter der Verbindung Ansaugschlauch/Drosselklappe ist eine versenkte Schlitzschraube.
Edit: Bild gefunden
Hör auf zu meckern, ein Colt hat sowas.
Den hab ich letztens bei mir getauscht. Der ist nötig, um bei Klima- / Servonutzung die Drehzahl anzupassen. Manuell ist beim Colt kein Leerlauf einzustellen.
Keine Ahnung, ob das beim Swift reguliert wird, wenn er denn mit solchem Luxus ausgestattet ist.....Sonst ist es ja nicht notwendig.
Original von Blueswift:
Gleich hinter der Verbindung Ansaugschlauch/Drosselklappe ist eine versenkte Schlitzschraube.Edit: Bild gefunden
Solche Stellmotoren hat z.B. Renault verbaut! Im 1. Clio sind die Dinger haufenweise verreckt und die Karren entweder ständing abgesoffen oder mit 2000 rpm an jeder Ampel gestanden.
