Zentralverriegelung Funk FB Blinker Suzuki Baleno, Swift, Alto
    ich habe mal eine Frage und zwar habe ich gehört das solche Zentralverrieglungen (per Funk), welche in eBay verkauft werden sehr unsicher sind! Man könnte angeblich das Auto, welches mit solch einer ZV ausgestattet ist auch mit vielen anderen Fernbedienungen öffnen! Stimmt das?? :d_gutefrage:
    Thanks für eure Antworten.
    Mfg, de Caro :) :) :)
  • Die meisten FFBs benutzen eh Wechselcodes, da bringt einem das aufzeichnen der Frequenz und neusenden selbiger nicht viel.
    Allerdings haben die meisten EBay FFBs keine Postzulassung und meist nichtmal ein E-Prüfzeichen.
  • So wie es aussieht hat die FFB keine Wechselcode-Funktion, aber schau ich doch mal nach nahmhaften Herstellern bei eBay um - die benutzen Wechselcodes und sind mit Postzulassung! Kosten aber auch etwas mehr! Hast du eigentlich keine ZV, weil das Teil bei eBay ist ja mit ZV ist?
  • Doch doch hab ne ZV. Würde blos gern eine mit Funk und Blinkeransteuerung haben! Habe mir jetzt beim Händler eine ZV mit Funk und Blinkeransteuerung für 70€ gekauft!
  • Sorry wenn ich doof frage, aber wenn du schon ne ZV hast warum ne neue mit Funk kaufen - da reicht doch wenn du einfach die FFB kauft und an die org. ZV anzuschliessen. so hab ich gemacht und die FFB hat auch die Blinkeransteuerung.
    Frage aus Interesse welche haste gekauft?
  • Also ich habe so eine von Ebay drin. Mit wechselcode funktion und auch mit dieser Postzulasssung.
    Ich muss Christian Recht geben. warum hast du denn eine komplett neue ZV genommen. Wenn du schon eine drin hast. Hättest durch aus die Hälfte sparen können.
  • Nein nein ich habe nur jeweils ein Relais für den Funk und ein Relais für die Blinkeransteuerung gekauft! Habe das alte RR-Relais der ZV gegen das neu gelieferte BI-Relais getauscht und das Blinkrelais lediglich daran angeschlossen!
    Chris: 1-2-3 Fernbedienung stand auf der Packung, ob das nun die tatsächliche Marke ist weiß ich nicht. Ich weiß nur das man das BI-Relais aufrüsten kann zur Arlarmanlage und dazu, dass beim schließen des Kfz die Scheiben automatisch zu gehen! Schon nicht schlecht die Sache! Der Handsender ist schwarz mit gelben Rand! 2mal blinken zu, einmal auf! Was hast du für eine?
    devil: hat deine Blinkeransteuerung und wieviel hast du bezahlt? Hast du tausend Kabel verlegt oder nur Relais getauscht?
    Mfg, Caro :) :) :)
  • Ich hab die Waeco MT350 und mußte nen Universalkabelbaum verlegen.
    Wenn ich dich richig verstanden hab hast du also nur den rotn Kasten am Sicherungskasten im Fußraum gegen das gelieferte Relais ausgetauscht und das Blinkerrlais dazu. Hast du für die Fensterschließfunktion extra Kabel verlegen müssen?
  • Bei mir ist das original Relais der ZV grün und wie du dir schon denkst, hab ich das nur getauscht gegen das BI Relais (das ist auch direkt für den Baleno), dann habe ich das Relais für die Blinkeransteuerung an das neue BI Relais angeschlossen und den ganzen Kabelsalat inklusive dem Blinkerrelais wieder unter die Verkleidung geschoben und fest gemacht. War alles eigentlich ganz einfach bis darauf, dass dieser sch... Sicherungskasten total beschiss... rausgeht und das man sich erstmal vor dem Einbau Gedanken machen muss, denn eine Einbauanleitung gabs nicht dazu! Die Fensterschliessfunktion hab ich noch nicht angeschlossen (hatte nach dem Einbau auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr *g*), aber man muss sicherlich ein extra Kabel ziehen, denn du hast an dem BI Relais lediglich noch zwei unbelege Ausgänge, dazu wusste ich mir erstmal keinen Rat mehr, da muss ich mich auch erst noch rein fitzen!!! :(
    Mfg, Caro :) :) :)
  • dann gings dir wie mir, bei meiner MT350 ist auch ein freier Kanal noch da und da kann ich die fensterheber oder den Kofferraumöffner anschließen nur hatte ich eben auch keine bock bis jetzt.
