Semesterarbeit Chemie / Meerwasserentsalzung mittels Umkehrosmose
  • Hallo zusammen
    ich bin’s wieder mal und wie so üblich habe ich wieder mal kleinere Probleme oder besser gesagt Verständnisschwierigkeiten….
    Vielleicht gibt es ja unter euch den ein oder anderen Chemiker oder jemanden der auch so drauskommt.
    Ich muss eine Semesterarbeit über Meerwasser Entsalzung mittels Umkehrosmose schreiben. Habe auch schon im Netz gesucht und so einiges gefunden. Das grobe Prinzip ist mir schon klar, aber in den Details liegt der Hund begraben.
    1. Wie funktioniert das mit dem osmotischen Druck?
    2. Wiso ist es überhaupt möglich „reines“ Wasser zu erhalten? Es findet ja lediglich ein Konzentrationsaustausch statt. Das würde ja bedeuten das danach auf beiden Seiten Salzwasser wäre ( wenn auch mit geringerer Konzentration )
    3. Wiso benötige ich für die Umkehrosmose einen externen Druck?
    Wäre toll wenn mir jemand von Euch weiterhelfen könnte!
    Gruss Serge
  • Hallo!
    schönes thema! kann dir da glaub ich helfen. bio/nanotech --> 3sem.
    1. die frage verstehe ich nicht ganz. der O.druck ist die konz-differenz zwischen den beiden seiten der membran. die salzkonz. möchte sich halt immer ausgleichen, daher der druck.(brownschemolekularbewegung)
    achja, das wasser wandert immer, die salzteilchen gehen ja nicht durch. d.h. es gleicht sich immer nur das verhältnis an
    link tu-berlin meerwasserentsalzung
    2. ensteht da hinterher dest.wasser!? sollte doch \"normales\" trinkwasser sein, das hat ja auch einen natürlichen salzgehalt. wenn man das in stufen macht, teilweise mit dest oder VE wasser dann müsste sich der salzgehalt dem normalen angleichen.
    oder anders: es wandert ja immer das wasser rüber, dabei kann man die salzbrühe auf der anderen seite abschöpfen.
    3. der externe druck müsste den osmotischen druck unterstützen, bei der normalen osomse ist der umsatz ja ziemlich gering.
    gib mal die links an, dann weiss ich besser was du meinst.
  • naja hoffe ich kann auch eentl. bissl helfen (chemie 3. sem)
    denke auch das du nur trinkwasser erhälst. da du ja nur einen konzentration ausgleich durch die membran vornimmst, aber du nie alle ionen aus einer seite rausdiffundieren lassen kannst.
    soviel ich weiß, wäre das nur durch einen ionentauscher zu erreichen (ionen quasi binden), was aber mit einem membran verfahren nix zu tun hat.
    Viel erfolg noch!
    Original von Christian:
    ganz ganz wichtig !! es diffundiert hier nur das wasser!! ( im falle einer semipermeablen membran)
  • aber dann sollte doch eventl. sogar reines wasser als produkt erhalten werden können oder? sofern die membran anionen und kationen undurchlässig ist, oder? ging für mein verständniss ja dann schon eher in eine art filtrierung über membrane?
    (hoffe ich labber kein mist, da ich mich jetzt nicht mit dem thema direkt beschäftigt habe, mich es aber durchaus interressiert)
