• du willst die lange vertiefung zumachen? Würde ich nich spachteln! Da geht zuviel masse rein. Wird auf dauer nich halten... Nimm dafür lieber zinn... Darauf dann ne dünne schicht spachtel zum glätten, was normalerweise der lackierer macht...
    Nehme für sowas 2komponenten spachtel ausm zubehör handel oder baumarkt. Kann die berner empfehlen...
  • bei kleinen löchern denn doch zinn, weil sonst der spachtel wohl rausfällen wüürden können bzw. reisst wo er keinen untergrund hat
  • Hast du nen MA mit den großen Zierleisten? BJ?
    Wenn du nur die Löcher verschließen willst, hält nur spachtel nich! Musst da von hinten gfk (glasfasermatte/- vlies mit polyesterharz) aufbringen, und die übrige vertiefung von aussen verspachteln, das dürfte halten. Hatte bei meiner ersten heckklappe das ehemalige schloß auch so entfernt, da gab´s keine probleme... hab da harz, und füllspachtel von nigrin genommen, is auch nich verkehrt.
    Weiß nich genau wo die löcher sind, und wie du da von hinten rankommst... Solltest die stelle hinten grob anschleifen, dann harz auftragen, mit 2-3 schichten glasfaser (muss vollständig durchtränkt sein)... Wenn das ausgehärtet is (temperaturabhängig etwa nach ner halben stunde) kannste dann vorn die spachtel auftragen, da aber auch vorher anschleifen und haftgrund aufsprühen. Wie willst du denn lackieren? Die ganze tür neu, oder nur die stellen?
    @Bösi: stimmt, blech einpunkten wäre sinnvoll, spart ne menge zinn *g*
  • also beim baleno war das so das die zierleisten (türen) nicht geklebt waren sondern drangestekt und das halt über die löcher - haben nen durchmesser von glaub ich 5mm
    Original von ghostrecon:
    wo bekomm ich harz,glasfaser und spachte den heer?
    bekommste echt in jedem baumarkt, modelbauzubehör und in autozubehörläden wie ATU o.ä.
    (wo sonst? beim bäcker?!)
    nix für ungut :d_pfeid:
  • geh mal in nen Baumarkt und schau bei Auto/Bootszubehör, da gibts Glasfaser/GFSpachtel/Füllpulver/Harz... alles was das Herz begehrt !
  • Ich bin kein Fan von Spachtel. Wenn Du beim Blech was zuspachteln möchtest, dann würd ich dies zuschweissen, oder ne Platte einschweissen.
    Zudem gibt es auch Metalspachtel, den würd ich bei Grobunebenheiten vorziehen und dannacht dann mit Feinspachtel weiterarbeiten.
    Bei Blech, ja nicht mit Glasfasterspachtel arbeiten, der ist geeignet auf Polyersterteilen.
  • Das ist zweikomponenten Polyesterspachtel... Binder und härter. Muss man anmischen, mit 2% härter. Mischungsverhältnis sollte auch stimmen, da die spachtel sonst nich richtig aushärtet oder porös werden kann...Mit spachtel für die wand kommste übringens nich weit...
    Wenn du das zum ersten mal machst, nutze vorher mal google oder sowas und mach dich schlau über die verarbeitung, eigenschaften, usw...
  • Was erzählt ihr alles für Grütze?!? Löcher in ner Tür mit Spachtel und GFK Matten zu machen... verdammt, das ist doch Pfusch!
    Spachtel ist für leichte Unebenheiten und nicht zum Löcher stopfen, das geht vielleicht ne ganze Weile gut und dann sackts ab oder reist! Echt super solche Tipps!!!
    @ ghostrecon
    Wenn das so kleine 5 mm Löcher von der Zierleiste sind das schweiß die einfach zu und verschleif das ganze! Das hält dann auch auf Dauer.
    Gruß Philix
  • Philix
    Die löcher die er stopfen will, sind \"kleine unebenheiten\", wenn was dahinter ist! Wie dick is das blech? 0,6 oder 0,8?? Wenn´s ordentlich gemacht ist, hält das ohne weiteres! Hab das \"etwas\" größere Loch meiner Heckklappe (schloß) damals von hinten mit gfk verschlossen, danach verspachtelt und lackiert. Hat problemlos gehalten!! Egal ob er stundenlang in der sonne stand oder über schotterpisten fahren musste... Keine risse oder sonstwas.
    Hab mittlerweile ne andere heckklappe (hauptsächlich wegen der gti verglasung) und da isses verschweißt und verzinnt. Weil ich auch der meinung bin, das man am auto so wenig wie möglich spachteln sollte... Was aber nich heißt, das es nich geht! Wenn´s ordentlich gemacht is, und gutes material genommen wird, kann man damit durchaus einiges anstellen.
